Thema: ATMega 32 über TXD RXD programmiren
    Hy
    Kann ich Atmega 32 über TXD RXD programmieren.
    Wie ist das mit dem Reseten.
    Was muss ich da bauen wen ich den max 232 benuzen will.
    12°29´ O, 48°38´ N
    das Stichwort heisst Bootloader.
    So ein Bootloader, muss aber auch erst per ISP in das Flash des AVRs kommen, ab dann kann man über die UART programmieren.
    Schau mal im Wiki.
    Jo genau, über UART.
    Den Reset schaltest du am besten über einen Drucktaster auf GND (nimm die Schaltung vom RN-Control für den Drucktaster.
    Hier meine Erfahrungen mit dem Bootloader und Bluetooth:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=213371#213371
