Thema: Externer Speicher (eeprom) für ccI Main-Unit 2.0
    Reutlingen
    Ich habe vor, eine größere Datenbank anzulegen, die wohl auch oft von einem Programm der CC verändert bzw. ergänzt werden wird.
    Da ich das dem internen eeprom der cc bzw. dem Flas 1. nicht zumuten will, und 2. dieser Speicherbaustein ausgetaushct werden können muss (damit er auch für meine anderen Bots zur Verfügung steht), hatte ich vor, an die cc ein 2. eeprom anzuschleißen. Ich habe hier zu versuchszwecken mal ein 1K-eeprom (genaue Bezeichnung 93C46CB1) ausgegraben. Ich ahbe aber keine ahnung, wie man das an der ccI main UNIT 2.0 anschließen kann, bzw. wie man mit ccBasic darauf zugreift...
    Könnte mir da jemand weiterhelfen ? ich bin am verzweifeln...
    Danke schon mal im Vorraus
    :Edit:: "größere Datenbank" bedeutet am schluss so um die 500Bit rum.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Earth
    Dieses eeprom hat eine Schnittstelle 4-WIRE. Würde nicht es das beter sein, zum eines EEPROM mit einer I2C Schnittstelle zu verwenden?
    Grüße,
    This eeprom has a 4-WIRE interface.
    Wouldn't it be beter to use an EEPROM with a I2C interface?
    Greetings,
    H.J. Windt
    Ein fertiges Modul gibt es doch bei Conrad. Ich meine aus dem Kopf, daß es aus 24LC256 Eeproms besteht. Die kann man einfach über I2C ansprechen.
    Stefan
    Reutlingen
    ok ,ich hab nur gedacht, dass das teil hier so rumliegt, und ich es vielleicht für meinen bot verwenden könnte
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
