Thema: Leistungsberechnung
    Enns
    Leistungsberechnung
    hi!
    hab mal ne ganz dumme frage, aber irgendwie steh ich an. die leistung berechnet sich doch durch die multiplikation von spannung und strom.
    ok - ich will mit einem 8A relais eine 60w glühlampe ein bzw. ausschalten.
    die spannung die an der glühlampe abfällt beträgt 230V
    p=u*i
    i=p/u ==> i=60W/230V = 0,26A stimmt das ???
    in dieser formel ist natürlich keine phasenverschiebung berücksichtigt!
    An der Saar
    Das ist ok. Allerdings ist der Einschaltstrom oft höher als der Strom im Betrieb, weil die Glühfaden heisser wird und dadurch sein Widerstand zunimmt.
    Die Glühlampe kannst du als ohmschen Verbraucher ansehen, also ohne Phasenverschiebung.
    Mit einem 8A Relais kannst du die Lampe schalten, vorausgesetzt das Relais ist für 230V spezifiziert.
    8A ist die Größe normaler Haushaltssicherungen, manchmal auch 16A -- nur zum Größenvergleich.
    Enns
    ok, danke, da brauch ich mir also keine sorgen zu machen...
