Thema: Ethernet im Eigenbau
    Hallo, ich möchte ein Gerät bauen, das über die Ethernet schnittstelle mit meinem PC kommunizieren kann (es soll in ein Netzwerk gehängt werden können).... Naja, mein Problem ist, ich weiss nicht, wie ein PC im Netzwerk kommuniziert... Ich habe Netzwerkgrundlagen, aber die gehen nicht so tief, dass ich weiss, welche Leitung im RJ45 Kabel für was zuständig ist (mit Pegel und Ack-Signal usw)... Ich habe absolut keine Ahnung wo ich mir dieses Wissen aneignen kann... Hatt jemand einen Tipp für mich??
    Ach ja, haltet mich nicht für verrückt, ich habe eine Ausbildung als Elektroniker, ich denke, dass es zwar ein hoch gestecktes, aber doch erreichbares Ziel ist....
    Re: Ethernet im Eigenbau
    Kannst Du dazu genaueres sagen ? Eine Lampe ein/ausschalten oder die Hauselektrik steuern, oder ein Flugzeug steuern, -- sprich wie komplex soll's denn sein ?
    Mein Tipp wäre - es gar nicht erst selbst zu machen.
    Willst Du wirklich auf die Hardwareebene des Ethernet runter und alles selbst machen.
    Schliesslich gibt es viele Controller, die einen Ethernetanschluss haben.
    Mir fallen auf die Schnelle nicht viele ein aber :
    http://www.beck-ipc.com - der IPC@CHIP
    http://www.ethernut.de - der Ethernut
    http://elmicro.com/de/charon1.html - der Charon I
    oder vielleicht
    EASYTCPIP/KIT Easy TCP/IP Kit, enthält IIM7000A Modul,
    RJ45-Anschlusseinheit (Buchse inkl. Trafo)
    sowie Easy TCP/IP-Basisplatine (Leerplatine) 40,00 EUR
    zu finden unter http://elmicro.com/de/easytcpip.html
    Das sind keine Empfehlungen - ich habe einfach mal im Google gesucht und bin auf diese Beispiele gestosen. Es gibt noch viele andere.
    Aber dann geht die HW schon mal und Du kannst Dich um die SW Kümmern.
    Oder sind Dir die fertigen Dinger zu teuer, zu gross, zu klein .....
    oder gibt es einen Grund warum Du die HW selbst machen möchtest ?
    Und wenn Du es selbst machst - dann darfst Du auch noch das ganze Netzwerkprotokoll ( TCP/IP ) usw. selbst nochmal erfinden.
    Lohnt sich das ?
    Gruss
    Frank
    Wien
    ...oder such nach einem gebrauchten (neu zu teuer) PC/104 Board.. das sind komplette Mini PCs die unter DOS/Windows/Linux laufen und 9*9 cm gross sind. Die haben meist Ethernet, die üblichen PC Schnittsellen und noch meist direkt I/O Kanäle (hab schon welche mit I²C gesehen) bzw. gebrauchte I/O Aufsteckmodule -> schau mal bei Ebay
    gruss Harald
    Schau mal bei www.ulrichradig.de .
    ...oder Du möchtest Geräte über ein Web Interface steuern, dann reicht auch ein Board mit Atmel µC drauf.
    siehe hier: http://www.achatz.nl/index_bestanden/Page566.htm
    Die versteigern diese Boards übrigens auch bei eBay, manchmal wesentlich billiger.
    m.artmann
    Fulda
    auf www.netzmafia.de steht auch recht viel zum thema ethernet und überhaupt zu netzwerktechnik usw.
    MfG Jonas
    schaut mal unter http://www.modtronix.com/product_inf...roducts_id=102
    pic mit Ethernetschnittstelle und kompletten TCP/IP stack
    Sag mal "groelu"
    liesst Du eigentlich noch mit, oder schicken wir hier unsere Tipps und Fragen in's Leere ?
    Viele Vorschläge, viele Fragen um Dir besser helfen zu können - aber keine Reaktion.
    Frank
