Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Transistor PNP oder NPN
    Ist der BC 547B ein PNP oder ein NPN?
    Woran kann man das erkennen?
    Bei Reichelt gibt es kein Datenblatt.
    Das Problem ist:
    Ich habe eine Transistor als Schalter gebaut
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0208031.htm
    doch irgendwie klappt es nicht.
    Ich habe die Spannung Zwischen Kollektor und Emitter gemessen wo der Basicstrom 0V ist. Die Spannung ist 5V, wenn ich aber an den Basic 5V anlege ist zwischen Kollektor und Emitter trotzdem noch 5V Spannung. Wieso
    schaltet der Transistor nicht?
    Ich benutze die Schaltung "Schneller Schalter mit Diode"
    Enns
    das ist ein npn transistor... erkennen kann man das, indem man ihn misst bzw schaut, ob er zu leiten beginnt, wenn man an der basis spannung anlegt (vorwiderstand) und ihm ein wenig strom gibt*g*
    leitet er von selbst, dann ists ein pnp... ganz grob gesagt!!!
    außerdem kann da google helfen!
    also: am besten, du hängst seriell zum rc eine led und dann wirst sehen, es geht doch!!! pass aber bitte auf den vorwiderstand auf, ich weiß nämlich nicht, bei welcher spannung du das ganze betreibst...
    wie seriell eine LED anschließen?? verstehe ich nicht ganz.
    Haste eine Schaltung?
    Enns
    ok, also hier eine schaltung...
    du nimmst für RB 1kohm und für RC 480 ohm. die diode ist in diesem fall seriell zu RC geschalten...
    jetzt legst du eine spannung von 12V an(plus auf vcc, minus auf gnd). wenn du jetzt an die basis ebenso 12V anlegst, leuchtet die led, wenn du an die basis gnd (masse,minus) anlegst, leuchtet sie nicht. (transistor sperrt nicht bzw. sperrt)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_schalten.png
    Hier: http://www.datasheetcatalog.com
    such mal da nach deinem BC 547B und such den richtigen raus
    Ich bin mir aber fast sicher, dass es ein NPN ist.
    Grüße
    Lars
    Wenn im Schaltzeichen der Pfeil von der Basis wegzeigt ist es ein NPN (So wie im Schaltplan von Zentauro).
    Wenn der Pfeil zur Basis zeigt ist es ein PNP. Als Eselsbrücke: Pfeil Nach Platte.
    Der BC547 ist ein NPN. Die 5V mit der du die Basis ansteuerst muss die gleiche Masse haben wie der Emitter. Vielleicht ging es deshalb nicht?!
    Und du muss hinter R2 messen, sonst wirst du immer 5V haben.
    Die Diode kannst du dir auch erstmal sparen. So schnell sind dein Messgerät und deine Augen nicht als das du ein schnelleres ausschalten sehen wirst.
    Merksatz:
    Tut der Pfeil der Basis weh, handelt´s sich um pnp!
    Grüße
    Lars
    Zentauro, ich habe das so mit der LED gemacht die Leuchtet aber nicht.
    Wenn ich 5V an Basic anlege passoert nix auch wenn ich gnd anlege
    RB sind bei mir 10KOhm und RC 4.7KOhm.
    Enns
    ja, wenn du größere widerstände bei kleinerer spannung nimmst, ist mir das klar.
    also, deine versorgung ist 5V: dann nimmst für den rc 120 ohm und für rb nimmst 1 kohm.
    gehts jetzt?
    Nein, irgendwas mache ich falsch.
    Vielleicht brennt der Transistor durch. Sieht man das wenn er kaputt ist?
    Ist es eigentlich egal ob die 5V an der Basic von der gleichen Stromquelle kommen oder nicht?
