Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eingänge Abfragen
    Eingänge Abfragen
    Servus.
    Bin ein totaler anfänger und hab mal folgende Fragen:
    1. Wie kann ich in Bascom den Eingang eines AVRs auslesen z.B. Portd.5
    2. Wenn ich in Assembler einen Ausgang setzen will mit "SBI 0x18,0"
    dann leuchtet die LED an diesem ausgang nur ganz schwach.
    wenn ich dagegen in Bascom diesen Ausgang setze mit "Set Portb,0
    dann leuchtet die LED ganz normal.
    Woran kann das liegen welchen Fehler mache ich da
    Wien
    Bascom liest über "pin" und schreibt nach "port"
    z.B.
    if Pind.5 = 1 then ' Input
    portb.0 = 1 ' output
    end if
    mfg robert
    Danke für die schnelle antwort
    Das mit den LEDs hat sich schon von selbst erledigt
    bin selber drauf gekommen
    würde aber trotzdem gerne wissen wie man in Assembler einen Ausgang
    einließt
    Wien
    Für IO Register wäre IN / OUT zuständig
    Bit setzen auch mit SBI /CBI
    mfg robert
    Hallo, bin ebenso Anfänger:
    wenn ich schreibe
    config portb = output
    portb = 0
    liegen die Pins von portb immer noch auf high pegel, warum?
    Wien
    @freelanceforever: Kann ich so nicht erklären.
    Kannst du das komplette *.bas posten ?
    mfg robert
    Ich schreibe einfach:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    portb = 0
    dann sind alle portb-pins auf high Pegel, wenn ich schreibe
    portb = 1
    sind alle auf low...bin wirklich anfänger, aber müsste das nicht andersrum sein?
    Bist du dir da ganz sicher oder hast du da vielleicht LEDs dran, die gegen +5V geschaltet sind ?
    Dann sind die LEDs nämlich an, wenn der Ausgang LOW ist !
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    tatsächlich, vielen dank
