Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: 7 Segment Anzeige oder was eignet sich?
    Mmh ok, habe aber noch nie "gemultiplext" - was ist das genau?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Issum
    ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, schaue Dir mal die Schaltung hier an,http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/led.htm
    Ist zwar für PIC aber das Prinzip ist das gleiche (habe nur das auf die schnelle gefunden)
    Gruß Sebastian
    Hab mir mal die Seite durchgelesen... klingt alles ganz einleuchtend.
    Könnte ich so ein Display nehmen?
    Klick
    Ändert sich die Schaltung bzw. die Größe der Widerstände dann groß?
    Gruß, Björn
  4. #24
    Issum
    Sicher, kannst Du diese Anzeigen benutzen.
    Wichtig ist nur daß Du,
    1. Alle a-g Segmente miteinander verbindest
    2. Die Widerstände so wählst daß die maximale Spannung der Anzeige,
    und der maximale Strom der Ausgänge nicht überschritten wird.
    Gruß Sebastian
  5. #25
    An der Saar
    Wenn du die verschalten willst wie bei sprut, dann brauchst du einen Typ mit 'common anode', also die
    SA08-11
    Leider lässt sich Reichelt nicht über den Untertyp aus, Kingbright baut
    SA08-11HWA (bright)
    SA08-11EWA (high efficiency)
    SA08-11SRWA (super bright)
    Und die helleren grünen gibt's nicht beim Reichelt.
  6. #26
    Gruß Sebastian
    Aus dem Datenblatt lese ich, dass die Spannung max 2,5V betragen darf (richtig?). Und der maximale Strom der AVR Ausgänge (meinst du die?) ist doch 20mA - oder?
    Gruß, Björn
  7. #27
    An der Saar
    Gruß Sebastian
    Gruß, Björn
    Die SC08-11 hat die Kathoden intern miteinander verbunden,
    die SA08-11 hat die Anoden intern miteinander verbunden.
    Die Durchbruchspannung V_F ist die Spannung, die an der LED abfällt und ab der sie anfängt zu leuchten. Höher wird die Spannung nicht, sondern es fliesst immer mehr Strom. Um diesen Strom zu begrenzen, verwendet man an der LED einen Vorwiderstand R.
    Hast du eine Spannung U, dann fliesst ein Strom
    I = (U - V_F)/R
    durch die LED.
    Bei U=5V, I=20mA, V_F=2V wäre also R=150.
    An dem PNP gibts auch noch nen kleinen Spannungsabfall und an den Ports evtl auch wieder, so daß U kleiner ist als 5V.
    Die Heligkeit der Anzeigen nimmt durch den 1:4 Multiplex ab, so daß man die 20mA ausnutzen sollte.
  8. #28
    Ja... dann würde ich aber ansonsten das genauso aufbauen wie oben, nur halt mit 3 Anzeigen - oder?
    Eigentlich wollte ich den ATmega8L nehmen, der kommt ja schon mit 2,7V Spannung aus.
    Gruß, Björn
  9. #29
    Könnte ich zur Stromversorgung nicht 3 AAA NiMh Akkus nehmen - also 3,6V Spannungsversorgung?
    Dann bräuchte man ja einen 55er Widerstand.
    Gruß, Björn
  10. #30
    Habe noch etwas vergessen:
    Was für Transistoren benötige ich (Reichelt-Nr. ?) für das Display?
    Gruß, Björn
