Thema: Funkset von Conrad und Mega8??
    Putzbrunn bei München
    Halli hallo!!
    Ich habe eine Frage, und zwar, kann ich mit dem
    SENDE-/EMPFÄNGERMODULSET 433MHZ
    Artikel-Nr.: 130428 - LN
    und nem Mega 8, bzw. 2 mega8 vollgende schaltung bauen?:
    Und zwar, dass z.b. wenn portb.1=0 er den Portc.1=1 schaltet, allerdings beim Empfänger??
    MFG
    NRG
    moin
    ja, dass sollte kein problem sein. aber du musst auf jeden fall noch nen encoder/decoder benutzen. => https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10556
    ich hab das modul mal mit nem einfachen rechtecksignal zum schalten von nem relais benutzt. doch ohne encoder/decoder reicht auch nen handy in der nähe um irgendwas zu schalten...
    ahja. und dass ich den mega8 als decoder progge?? geht des evtl?
    MFG
    Nrg
    natürlich kannst du das auch in software realsieren. encoder und decoder oder nur einen der beiden.
    ist aber sicher deutlich mehr arbeit als die fertigen bauteile zu verwenden, software brauchste ja eh auch noch damit die richtigen ports gesetzt werden, wenn die daten empfangen wurden.
    ok gut. ich bestell mir dann diesen encoder und decoder, was brauch ich noch für bauteile für diese encoder decoder? nen quarz? wenn ja mit wieviel khz?
    MFg
    NRG
