Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: staubsauger
    3. Planet
    staubsauger
    Hi, robotikfans
    Mein nächster Bot soll ein Staubsauger werden, der durch die Wohnung fährt.Was für einen Staubsauger kann ich dafür nehmen?
    Das Chassis ist schon fertig. Es kann ca.6kg tragen.
    Also bei diesen Robotern ist es ziemlich schwer eine vernünftige Saugleistung zu erhalten.
    Wenn der wirklich auch auf Teppich und Co effektiv saugen soll, wird es verdammt schwierig, weil man dann auch Rollen und Co bräuchte.
    Ansonsten würde ein kleiner Industriestaubsauger oder auch der Aufsatz eines Nass-/Trockensaugers für den Außendbereich sich eignen. Die haben dann zumindest genug Saugleistung und das Gewicht sollte auch passen.
    Mann kann auch immer bei Ebay suhen, wo man dann günstige Exemplare finden kann. Andere günstigere Möglichkeit wäre Bauhof, ist aber auch eher nur in großen Städten, dass man da auf Anhieb was passendes findet.
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    3. Planet
    Ich dachte eigentlich mehr an Parkett saugen. Mit dem Teppich hast du aber recht.
    3. Planet
    Was haltet ihr von solchen mini staubsaugern ?
    Artikelnummer: 7535881117 ( ebay)
    Die sind ja doch ganz schön klein !
    Wenn man mehrere verwendet, evtl. zusammen oder einzeln, dann könnte da etwas draus werden. Ich schätze es jedoch für ziemlich schwer ein, da wenn man das Dingen zerlegt wahrscheinlich die ganze Mechanik neu gebaut werden muss !
    (Für meine Werkbank wäre so ein Ding echt mal praktisch ^^)
    10 Mini-Handstaubsauger 16cmNEU!!
    Neu und orig.verpackt
    für den kleinsten schmutz geeignet.
    da die private-keine garantie-kein umtausch-ect
    Viel Erfolg!!
    Tolle Sache dieser kleine Sauger.
    Wie meinen die das: Für den kleinsten Schmutz geeignet.
    Je weniger Schmutz desto besser geeignet?
    Wie wäre es mit einem Stempel auf dem Rad mit der Aufschrift:
    "Hier wurde gesaugt"?
    Dann kann man deutlich erkennen wo er schon war.
    Vallstedt bei Braunschweig
    So wie ich das sehe, sind diese Dinger so etwas wie Fusselbürsten, mit denen man über eine Jacke fährt. Also kein Staubsauger im klassischen Sinn.
    Grüsse
    Bernd
    Nein, das sind schon richtige Sauger. Wir haben so einen in etwas größer ! Das ist dann halt die kleine Version.
    Stuttgart
    hat eigentlich schonmal jemand Radialgebläse von papst ausprobiert ?
    Ein Beispiel:
    Radialgebläse
    Typ: RG130/0800-3612-24VDC
    Spannung: 24 VDC
    Volumenstrom: 110,0 m3/h
    Druck: ...1900 Pa
    Drehzahl: 7200 min-1
    Leistungsaufnahme: 40,00 W
    ist bestimmt teuer, aber leistet doch ziemlich viel, hat ja immerhin
    19 millibar *gg*
    hört sich jetzt wenig an aber im vegleich zu nem normalen PC-Lüfter mit 100-200 pa.
    hier das datenblatt:
    http://www.ebmpapst.com/de/pdf/produ...3612-24vdc.pdf
    gruß phreak
    Das wird wohl mehr als schwierig
    Wer vom Staubsaugen redet, sollte auch wissen, das unter 200-300W keine wirklich vernünfitige Saugleistung zu erzielen ist. Anders könnte es bei einem Bürstensauger aussehen (Fa. Vorwerk). Diese haben nur eine geringe Saugleistung und nehmen den Schmutz mit rotierenden bürsten auf.
    Elektrostatische Staubabsugung ist auch eine Alternative, aber technisch auch sehr anspruchsvoll.
    Also baue einen Roboter, welcher einen 300W Püsterich mit 2l - Tüte + Filter und Atriebe und Elektronik 30 min. mit Strom versorgt.
    Dabei ist nicht zu vergessen auch unterm Wohnzimmertisch zu saugen.
    Ich wäre begeistert wenns klappt!
    Grüße
    Roy
