Seite 2 von 53 ErsteErste 12341252 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
    Issum
    Nochwas,
    Du brauchst keine Variable, um zu speichern, ob die Led an oder aus ist,
    das kannst Du ja aus dem Pin auslesen, und entsprechend toggeln,
    was Du Dir eher speichern solltest, ist ob der taster schon mal losgelassen wurde,
    oder nicht.
    Und warum das so ist, wirst Du schon rausfinden, wenn Du am probieren bist
    Ich sag nur, die Aufgabe ist schwerer als man denkt.
    Gruß Sebastian
    Issum
    Ist ziemlich kompliziert zu lösen mitm Timer
    Timer sind einfacher, als man denkt,
    Aber zum entprellen wirklich sehr gut zu gebrauchen
    Jo, ich seh schon, dass die Aufgabe ziemlich schwer ist *g*
    Ich werd mich eh mehr mit Timer bzw. delay beschäftigen müssen
    Ein einfacher Timer wäre z.B. auch eine Schleife, die nach dem Drücken des Schalters für eine gewisse Zeit nichts tut; innerhalb dieser Zeit muss der Schalter dann wieder losgelassen werden.
    Gruss Klaus
    Issum
    Also ich habe das mal so gelöst, das ich beim LOW Pegel des Tasters, also wenn er gedrückt ist eine "Hilfsvariable" also einen bit in xbeliebigem Register gesetzt habe.
    der wird natürlich immer bei LOW Pegel abgefragt. also in etwa so:
    Prüfe nachTaster Pegel LOW -> ja -> prüfe ob Variable gesetzt -> wenn ja zurück , wenn nein prüfe PIN nach HIGH -> wenn ja schalte nach LOW , sonst HIGH -> setze Variable-> zurück
    gelöscht wird die Variable nur bei HIGH Pegel am Taster, also nur dann, wenn der Benutzer die Taste wieder losgelassen hat.
    Zugegeben, das setze ich immer in einem Timer rein um dem Prellen entgegenzuwirken,
    den hat man aber immer irgendwie als Abfall vorliegen.
    Ich hoffe, das es verständlich ist, sonst poste ich hier ein Schnipsel, aber erst lassen wir den toeoe was grübeln
    Gruß Sebastian
    Heut hab ich nimmer den Kopf dazu, werd mich morgen mal ransetzen und wenn ich kurz vorm Verzweifeln bin, sprech ich dich dann nochmal an
    Danke aber schonmal für deine Mühe
    Issum
    Ja machmal,
    Ich habe es schon rausgesucht, werde noch entsprechend komentieren, und wenn
    Du kurz davor bist nach Bascom überzulaufen melde Dich
    Gruß Sebastian
    So, hab mich jetzt mal rangesetzt, aber mir fehlt der Befehl, womit ich prüfen kann, was in einem Register drinne steht, hier erstmal soweit mein Code:
    .include "m8def.inc"
    .def temp = r16
    		ldi temp, LOW(RAMEND)		;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    		out SPL, temp
    		ldi temp, HIGH(RAMEND)		;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    		out SPH, temp
    		ldi temp, 0b00000000
    		out DDRD, temp				;PortD als Eingang
    		ldi temp, 0b11111111
    		out DDRB, temp				;PortB als Ausgang
    		out PortD, temp				;Pullups von PortD aktivieren
    main:
    		sbis PIND, 2				;Liegt an D.2 high an? Wenn nicht, dann nächsten Befehl überspringen
    		rjmp LightON				;Rufe Unterprogramm "LightON" auf
    rjmp main							;Endlosschleife
    LightON:
    		ldi r17, 0b00000001
    		sbi PortB, 2				;B.2 auf high setzen
    ret									;zurück
    LightOF:
    		ldi r17 0b00000000
    		cbi PortB, 2				;B.2 auf low setzen
    ret									;zurück
    Bei den Funktionen "LightON" und "LightOFF" ist ja noch eine Zeile frei (über ldi jeweils), dort wollt ich dann erstmal prüfen, was in r17 drinne steht, aber weiß eben nicht wie.
    Wenn ich aufm total falschen Dampfer bin, hilf mir bitte *g*
    Thomas
    Issum
    Um Ports zu Prüfen gibt es
    sbic port,bit bzw
    sbis port,bit
    erster vergleich heißt Spring, wenn bit in port clear
    zweiter verglech heißt Spring wenn bit in port set
    So das für Ports, für Register gibt es da parallel
    sbrc wenn clear
    sbrs wenn set
    Kennst Du diese
    Seite eigentlich ?
    Ist voll der muß für alle, die Assembler lernen wollen (schaue mal unter Befehleliste)
    Gruß Sebastian
    Issum
    hier ist der Code für den Taster...
    der erste Code ist ohne Timer, man kann daran schön erkennen, was Prellen ist.
    Ob man die LED eingeschaltet bekommt, ist manchmal eine reine Glücksache
    .equ sperre = 7 ;Taster sperren
    .equ LED = PD7
    .equ Taster = PD4
    .def tmp = R16
    .def status = R17
    .org 0x000
    	rjmp reset
    reset:
    	ldi tmp,HIGH(RAMEND)
    	out SPH,tmp
    	ldi tmp,LOW(RAMEND)
    	out SPL,tmp
    	sbi DDRD,LED
    	cbi DDRD,Taster
    	sbi PORTD,Taster
    	sbi PORTD,LED
    loop:
    	sbis PIND,Taster
    	rjmp loop0
    	cbr status,(1<<sperre)
    	rjmp loop
    loop0:
    	sbrc status,sperre
    	rjmp loop
    	sbis PORTD,LED
    	rjmp loop1
    	cbi PORTD,LED
    	sbr status,(1<<sperre)
    	rjmp loop
    loop1:
    	sbi PORTD,LED
    	rjmp loop
    Sorry, ich war zu faul um hier komentare zu schreiben [-X
    Und jetzt nochmal das selbe nur mit Timer 0 der alle 26 mS die Taste abfragt.
    Hier kann kann sich die Finger wunddrücken, kein Prellen mehr da
    Die 26 mS sind auch nicht kritisch, es könnten auch 100 sein, oder schafst Du das einen Taster 10 mal in der Sekunde zu drücken [-(
    Achso, Du mußt natürlich noch Deine Ports und Pins anpassen, ich habe, glaube ich vergessen die in der equs oben eizutragen.
    ;;                  Tasterschaltung mit einem Timer              ;;
    ;;                           Quarz 10 MHz			 ;;
    ;;Der Timer hat einen prescaller von 1024 das heißt der hat eine ;;
    ;; Frequenz von 9,76 kHz. Da ich Ihn noch mit 1 vorlade muß er   ;;
    ;; 254 mal durchlaufen um ein Interrupt auszulösen, das wäre etwa;;
    ;; 38,5 Hz bzw. 26 ms Achtung, es ist auf 10 Mhz ausgelegt, müßte;;
    ;; aber auch bei anderen Frequenzen klappen nur die Zeiten sind  ;;
    ;; natürlich anders.						 ;;
    .equ time = 255 -254	;Damit wird der Timer vorgeladen
    .equ sperre = 7 	;Taster sperren (Hilfsvariable)
    .equ LED = PD7		;kein komentar
    .equ Taster = PD4	;kein komentar
    .def tmp = R16		;mein universallregister
    .def status = R17	;Das ist mein Statusregister, wo später die sperre
    			;gespeichert wird, man sehe es sind noch 7 Bits
    			;für andere Zwecke frei
    .org 0x000
    	rjmp reset	;Interruptvektor reset kein komentar
    .org OVF0addr
    	rjmp zeitum	;Interruptvektor für Timer0 Überlauf, hier
    			;spring mein Programm hin, wenn der Timer überläuft
    reset:
    	;;Stack einrichten
    	out SPH,tmp
    	ldi tmp,LOW(RAMEND)
    	out SPL,tmp
    	;;Port D ist bei mir mit LED und mit einem Taster belegt
    	;;PD7 ist die Diode, PD4 ist der Taster
    	sbi DDRD,LED	;kein komentar
    	cbi DDRD,Taster ;kein komentar
    	sbi PORTD,Taster;Pullup am Taster
    	sbi PORTD,LED	;Da ich meine LED gegen VCC geschaltet habe
    			;mache ich sie hier aus
    	;;Timer Register werden belegt
    	;;Ich nehme hier den Timer 0
    	ldi tmp,(1<<CS02) | (1<<CS00)	;prescaller ist 1024
    	out TCCR0,tmp	;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp,(1<<TOIE0);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK,tmp	;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	ldi tmp,time	;Hier wird der Timer vorgeladen und zwar mit 255-254
    	out TCNT0,tmp	; Er läuft 254 mal durch bevor ein Interrupt auftritt
    	sei		;mein Lieblingsfehler, na was den Interrupts allgemein zulassen
    loop:				;meine Hauptschleife
    		rjmp loop	;Hier herscht totale langeweile
    	;;Die Routine wird abgearbeitet wenn ein Interrupt stattgefunden hat
    zeitum:
    	push tmp		;Rette universallregister, hier ziemlich sinnlos
    				;aber Ordnung muß sein
    	in tmp,SREG		;rette Statusregister, sehe eine Zeile höher
    	push tmp		;sehe eine Zeile höher
    	sbis PIND,Taster	;Überspringe nächste Zeile, wenn PIND HIGH ist
    				;also nicht gedrückt
    	rjmp zeitum0		;sonst springe nach zeitum0
    	cbr status,(1<<sperre)	;Lösche meine Sperre (Bit 7 im Register status)
    	rjmp zeitum2		;Springe nach zeitum2
    zeitum0:
    	sbrc status,sperre	;Überspringe nächste Zeile, wenn Sperre nicht gesetzt ist
    	sbis PORTD,LED		;Überspringe nächste Zeile, wenn LED gesetzt(aus) ist
    	rjmp zeitum1		;springe nach zeitum1
    	cbi PORTD,LED		;Schalte LED ein
    	sbr status,(1<<sperre)	;setze Sperre(Bit 7 im Register status)
    zeitum1:
    	sbi PORTD,LED		;Schalte LED aus
    zeitum2:
    	ldi tmp,time	;Hier war der Fehler und zwar muß
    	out TCNT0,tmp	; der Timer neugeladen werden(genauso wie im reset)
            pop tmp			;Stelle SREG wieder her
    	out SREG,tmp		;sehe eine Zeile höher
    	pop tmp			;Stelle universallregister wieder her
    	reti			;die Interrupt Routine wird verlassen, und
    				;es wird weiter im Hauptprogramm gearbeitet
    Hier habe ich alles ausreichend kommentiert.....
    achso, ich hatte gerade 10 MHz Quarz drauf, es müßte aber mit anderen Frequenzen auch klappen.
    Wenn Du noch fragen hast, dann frag.
    Sollte jemand weitere Anregungen haben, würde ich mich sehr freuen
    Gruß Sebastian
