Seite 45 von 53 ErsteErste ... 354344454647 ... LetzteLetzte
Ergebnis 441 bis 450 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #441
    Achsooooooooo...also ist der Befehl "cp ZL, tmp" gar nicht unnütz, denn er speichert sich dass dann, wenn nen Übertrag sein muss und dieses nutzt er dann bei cpc?
    Na denn is klar
    So, nun muss ich nur noch rausfinden, wie ich wieder prüfe, ob er am Anfang ist. *grübel*
  2. #442
    Issum
    na klar Z zeiger ist eine 16 Bit Zahl und da muß Low und High geprüft weden, nicht nur die hälfte stell Dir mal vor Du willst wissen ob 1000 und 1001 gleich sind und schaust Dir nur die ersten Ziffern an, und zu deinem Problem, überlege wo Du ankommen willst, wo liegt Dein erster Ton ? (also in diesem Falle der letzte)
    wenn Du den letzten haben wolltest hast Du geprüft, od der zeiger schon bei ((ton * 2) +laenge) lag und anders rum? vielleicht bei (ton *2) ups....
    Ich lasse Dich jetzt damit alleine, übe mal mit den cp cpc sub sbc und add adc Befehlen .
    Gute Nacht
    Gruß Sebastian
  3. #443
    YES!! \/
    Geht nun endlich
    Hier der komplette Code:
    ;Programm
    ;CDurTonleiter rauf spielen
    .include "m8def.inc"
    .def tmp = r16               	;Mein Universallregister
    .def tonwert = r17				;aktueller Wert für den Ton
    .def tonleiterEnde = r18		;Hier wird gespeichert, ob die Tonleiter schon
    								;bis zu Ende gespielt wurde
    .def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
    .equ Summer = PB2				;Summer an B.2
    .equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
    .equ time1 = 65536-1800			;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die Sekunde
    .equ daten_laenge = 7			;Anzahl der Werte
    .org 0x000
       	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF1addr
    	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
    .org OVF0addr
    	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
    reset:
       	;Stack einrichten
       	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPH, tmp
       	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPL, tmp
    	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
    	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 256
    	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
    	out TCNT0, tmp
    	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 1
    	ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10)	;Prescaler ist 1024
    	out TCCR1B, tmp
    	ldi tmp, HIGH(time1)			;Für den Timer1 (16Bit) benötigen
    	out	TCNT1H, tmp					;wir 2 Register, in denen wir den Wert
    	ldi tmp, LOW(time1)				;für die 1 Sekunde (10000) speichern ->
    	out TCNT1L, tmp					;"TCNT1H" und TCNT2L"
    	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	;Z-Register mit DB "tonleiter1" füllen
       	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
       	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
    	sbi DDRB, Summer			;B.2 als Ausgang
    	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf HIGH stellen
    	ldi tonleiterEnde, 0b00000000	;tonleiterEnde auf 0 stellen
       	sei                    		;Interrupts zulassen
    ;Die Hauptschleife, die sich immer wiederholt und den Tonwert neu einliest
    main:
    	lpm                  		;Daten von tonleiter1: holen
       	mov tonwert, lpm_reg   		;erstes Byte in tmp verschieben - ersten Tonwert speichern
    	rjmp main					;immer wieder zurück zu main springen
    ;Läuft Timer1 über, so wird erstmal geprüft, ob der letzte Ton
    ;erreicht ist und der Timer1 wird neu vorgeladen
    pruefSek:
    	push tmp					;tmp sichern
    	in tmp, SREG
    	push tmp					;SREG sichern
    		ldi tmp, LOW(time1)		;für die 1 Sekunde speichern ->
    			sbrc tonleiterEnde, 0	;Ist tonleiterEnde = 0?
    			rjmp subtrahiereZ	;Wenn tonleiter = 1, dann subtrahiere Z um 1
    addiereZ:
    	adiw ZL, 1            		;Z um 1 erhöhen
    	rjmp pruefSek2				;zu "pruefSek2:" springen
    subtrahiereZ:
    	sbiw ZL, 1 					;Z um 1 erniedrigen
    pruefSek2:
    	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)	;vergleiche LOW-Byte
       	cp ZL, tmp
    	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)	;vergleiche HIGH-Byte
    	cpc ZH, tmp
    	brne pruefTonrueckwaerts						;zu "pruefTonaus:" springen
    	sbr tonleiterEnde, 1							;Hilfsvariable.1 auf 1 setzen
    pruefTonrueckwaerts:
    	sbrc tonleiterEnde, 1							;Ist tonleiter.1 = 0?
    	rjmp regwiederholen								;Wenn NEIN, dann zu "regiwederholen:"
    													;Wenn JA, dann prüfen, ob erster Ton
    													;wieder geladen wurde
    prueftonaus:
    	ldi tmp, LOW  (tonleiter1 * 2 - 1)					;vergleiche LOW-Byte
       	cp ZL, tmp
    	ldi tmp, HIGH (tonleiter1 * 2 - 1)					;vergleiche HIGH-Byte
    	cpc ZH, tmp
    	brne regwiederholen
    	ldi tmp, (0<<CS02)      						;JA -> Timer0 abstellen
    	out TCCR0, tmp
    regwiederholen:
    	pop tmp
    	out SREG, tmp				;SREG wiederholen
    	pop  tmp					;tmp wiederholen
    	reti
    ;Läuft Timer0 über, so wird B.2 umgeschaltet, sodass Ton
    ;aus dem Summer zu hören ist
    timerSummer:
       in tmp, SREG
    	  sbis PINB, Summer         ;ist B.2 = 1?
          rjmp timerSummer1			;NEIN -> spring zu "timerSummer1:"
          cbi PORTB, Summer         ;JA -> setze B.2 auf 0
    	  rjmp timerSummer2		;springe zu "timerSummer2:"
    timerSummer1:
    	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf 1 setzen
    timerSummer2:
    		out TCNT0, tonwert		 ;Timer0 neu vorladen
       pop tmp                 		 ;SREG wiederholen
       out SREG, tmp
       reti
    ;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
    ;Anzahl der Wert muss GERADE sein
    tonleiter1:
    	.db 256-55, 256-49, 256-44, 256-41, 256-37, 256-33, 256-29, 256-27
    Musste allerdings bei der Prüfung, ob der erste Ton wieder erreicht ist eine 1 abziehen, sonst hät er einen Ton zu früh aufgehört.
    Wäre nett, wenn mir noch eine sagen könnte, ob er nun immer noch so unübersichtlich ist.
    Und ein Bedenken hab ich noch. Meine Interruptroutine für Timer1, also wo er zu "pruefSek" springt, ist die nicht zu lang?
    Werd ich machen, danke.
    Thomas
  4. #444
    Guten Morgen
    Bin ja mal gespannt, was als nächstes kommt. Hab auch noch gelesen, dass man Daten auf dem EPROM speichern kann oder auch auf dem RAM. Bin mal gespannt, ob wir das auch noch machen werden.
    Najo, wenn hier heut nicht grgoßartiges läuft, werd ich denk ich mal ein Lauflicht programmieren und evtl. dann noch eine Ampel.
    Thomas
  5. #445
    Freiburg im Breisgau
    Moin!
    Tu das!
    Je mehr Du praktisch versuchst etwas selbstständig zu erarbeiten, desto besser wirst Du!
    Gruß Flori
  6. #446
    Jup. Das Lauflicht geht ja, aber siehe selbst
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11730
  7. #447
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Zusammen,
    ich acker gerade das Tutorial durch! *puh* *schwitz*
    leute ich bekomm die Krise wegen dem hier: *g*
    ldi      temp         , LOW  ((daten * 2) + daten_laenge)            ; vergleiche LOW-Byte
       cp      ZL            , temp
       ldi      temp         , HIGH ((daten * 2) + daten_laenge)            ; vergleiche HIGH-Byte
       cpc      ZH            , temp
    das kennt ihr schon!! *gg* ich freu mich schon wenn das verstanden habe!!
    Gruß Michi
  8. #448
    Ohja, das ist ein sehr kompliziertes Thema.
    Les dir mal das Gespräch von gestern abend von Sebastian und mir durch. Das hier nochmal zu erklären bringt es glaube ich nicht. Wenn du dann noch fragen hast, dann kannst du sie immer noch stellen.
    Thomas
  9. #449
    Ja denkst du was ich seit mehr als ner Stunde mache!!! *g*
    Ich versuch es erstmal alleine hinzubekommen!
    Gruß Michi
  10. #450
    Ja, also ich finde, besser als es Sebastian mir erklärt hat, kann man es schon gar nicht mehr. Ich habs dabei verstanden und ich bin ja auch net der Schlauste
    Schaffste schon.
    Thomas
