Im Prinzip ist das schon richtig was Du sagst, also 2 mal die 1 schieben ergibt"(1<<PB1) | (1<<PB2)" <-- bei dem hier. Ist das sone Art UND-Befehl?
Also wird dann daraus 0b00000110 das hier?
00000110 aber es ist kein UND Befehl sondern ein ODER
hier eine Erklärrung :
byte 1 : 00000011
byte 2 : 00000010
ODER Verknüpfung:
Wenn ein Bit von Byte 1 ODER ein Bit von Byte 2 1 ist, soll das Ergebnis auch 1 sein!
mithin wenn Du die beiden Bytes mit ODER verknüpfst bekommst Du 00000011
UND Verknüpfung:
Wenn ein Bit von Byte 1 UND ein Bit von Byte 2 1 ist, soll das Ergebnis auch 1 sein!
mithin wenn Du die beiden Bytes mit UND verknüpfst bekommst Du 00000010
Das ist auch sehr wichtig und nützlich!
Gibt auch extra Befehle OR AND ORI ANDI
Gruß Sebastian
Zitieren
Lesezeichen
