Seite 38 von 53 ErsteErste ... 28363738394048 ... LetzteLetzte
Ergebnis 371 bis 380 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #371
    Zitat Zitat von Tekeli
    @Thomas
    siehe mal, was man hier so alles findet
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
    Der erzeugt ja Basic-Code
    So, wann kommt die naechste Aufgabe?
    Bitte wartet auf mich...
  2. #372
    Es geht
    Er spielt die 3 Töne hintereinander ab (immer 1 Sekunde) und dann hört er auf.
    Hier der Code:
    ;Programm
    ;CDurTonleiter rauf und runter spielen
    .include "m8def.inc"
    .def tmp = r16               	;Mein Universallregister
    .def zaehlerSek = r17			;Mein Zählregister
    .def tonwert = r19				;aktueller Wert für den Ton
    .def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
    .equ Summer = PB2				;Summer an B.2
    .equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
    .equ time2 = 256-90				;Damit wird der Timer2 vorgeladen, für die Sekunde
    .equ daten_laenge = 4			;Anzahl der Werte
    .org 0x000
       	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF2addr
    	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
    .org OVF0addr
    	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
    reset:
       	;Stack einrichten
       	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPH, tmp
       	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPL, tmp
    	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
    	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 512
    	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
    	out TCNT0, tmp
    	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 2
    	ldi tmp, (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20) ;Prescaler ist 1024
    	out TCCR2, tmp				;Register TCRR2 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE2);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	;Z-Register mit DB "tonleiter1" füllen
       	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
       	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
    	sbi DDRB, Summer			;B.2 als Ausgang
    	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf HIGH stellen
       	sei                    		;Interrupts zulassen
    ;Hier wird der nächste Ton geladen und in "tonwert" gespeichert
    ;Z-Zeiger wird um 1 erhöht, damit er beim nächsten mal den nächsten
    ;Ton lädt. Es wird hier auch verglichen,, ob der letzte Ton erreicht,
    ;wenn ja, dann springt er zu "endeTon"
    tonLaden:
    	clr zaehlerSek				;ZählerSek auf 0 setzen
    	lpm                  		;Daten von tonleiter1: holen
       	mov tonwert, lpm_reg   		;erstes Byte in tmp verschieben
       	adiw ZL,1            		;Z um 1 erhöhen, nächstes Byte
       	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)   ;vergleiche LOW-Byte
       	cp ZL, tmp
    	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge) ;vergleiche HIGH-Byte
    	cpc ZH, tmp
    	breq endeTon         		;springe zu "endeTon:", wenn letztes Byte ausgelesen
    	rjmp main					;sonst springe zu "main:"
    ;Hier wird der Timer gestoppt, indem wir den Prescaler auf 0 setzen
    endeTon:
    	ldi tmp, (0<<CS02)         	;Timer stoppen
       	out TCCR0, tmp
    ;Die Hauptschleife, die sich immer wiederholt
    main:
    	cpi zaehlerSek, 0b00101000	;ist zaehlerSek = 40 (also 1 Sekunde um?)
    	breq tonLaden				;wenn ja, dann lade den nächsten Ton
    	rjmp main					;immer wieder zurück zu main springen
    ;Läuft Timer2 über, so wieder zaehlerSek um 1 erhöht und
    ;Timer2 neu vorgeladen
    pruefSek:
    	push tmp					;tmp sichern
    	in tmp, SREG
    	push tmp					;SREG sichern
    		inc zaehlerSek         ;ZählerSek um 1 erhöhen
          	ldi tmp, time2         ;Hier wird der Timer vorgeladen
          	out TCNT2, tmp
    	pop tmp
    	out SREG, tmp				;SREG wiederholen
    	pop  tmp					;tmp wiederholen
    	reti						;Spring wieder dahin, wo du hergekommen bist
    ;Läuft Timer0 über, so wird B.2 umgeschaltet, sodass Ton
    ;aus dem Summer zu hören ist
    timerSummer:
       in tmp, SREG
          sbis PINB, Summer         ;ist B.2 = 1?
          rjmp timerSummer1         ;NEIN -> spring zu timerSummer1:"
          cbi PORTB, Summer         ;JA -> setze B.2 auf 0
          rjmp timerSummer2         ;zu "timerSummer2:" springen
    timerSummer1:
       sbi PORTB, Summer         	;wenn B.2 = 0 ist, dann auf 1 setzen
    ;Hier wird Timer0 mit dem aktuellen Tonwert vorgeladen
    timerSummer2:
       out TCNT0, tonwert         	;Timer dementsprechen vorladen
    timerSummer3:
       pop tmp                 		 ;SREG wiederholen
       out SREG, tmp
       reti
    ;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
    tonleiter1:
    	.db 256-117, 256-16, 256-2, 0	;Werte zum Vorladen des Timers für die Töne
    									;c', a' und c''
    Ich hoffe, er ist nicht wieder so unübersichtlich.
    Musste aber "daten_laenge" auf 4 stellen, da er sonst nach dem 2. Ton schon aufgehört hätte. Liegt also daran, wie man das programmiert, ob man da nun 3 oder 4 stehen hat. Bei Tekeli hab ich gar keine daten_laenge mehr gesehen, hast es wohl ganz anders gemacht, oder?
    So, das Label "tonLaden:" steht vor der main, da er da zuerst hingehen muss, um den ersten Ton zu laden. Ich hoffe, das ist ok so.
    Also dann schreibt mal bitte eure Meinungen zu meinem Code.
    Sorry nochmals, dass ich uns aufgehalten habe.
    Tekeli: Darf ich mal fragen, wie lang du schon in Assembler programmierst?
    Thomas
  3. #373
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Thomas!
    Herzlichen Glückwunsch zum Code!
    Ich habe leider gerade garkeine Zeit, muss noch n bischen hier arbeiten, ich schaue mir das anchher mal an!
    Vielleicht kommt ja Sebastian bald online und arbeitet mit euch weiter!? *hoff*
    Viel Erfolg!
    Ps:
    Versucht das ganze doch mal auf die ganze Tonleiter zu erwitern!
    c' - c'' -> ohne Halbtöne ;o)
  4. #374
    Ok, das ist denk ich erstmal ne leichtere Aufgabe
    Nur die DB anpassen und die daten-laenge.
    Thomas
    PS: Kann man das hier:
    .db 265-28, 256-16......, 0
    auch irgendwie mit nem Zeilenumbruch dazwischen schreiben?
    Denn sonst wirds bei zu vielen Tönen ja zu lang - die Zeile.
  5. #375
    Ja, das kannst Du, soweit ich weiß machen, das ist aber die elegantere Variante:
    .db a , b
    .db c , d
    .db e , f
  6. #376
    Ahh, ok danke.
    Schläft Sebastian noch? *g*
    [edit]
    So, ich mach mal eben den Braten, der braucht ja sicher ne Zeit im Ofen
    Is ja heut eh nicht viel los hier mit Unterricht *schnüff* Manch anderer würde sich über Unterrichtsfrei freuen *g*
  7. #377
    Issum
    Hallo Leute,
    Nein ich schlafe schon lange nicht mehr, bin aber noch nicht dazugekommen Euch
    zu begüßen.
    Ihr habt beide andere Wege genommen um die Aufgabe zu lösen.
    Beide haben vor und Nachteile.
    Es wäre wohl nicht schwer zu sagen welche vor und nachteile es sind...
    Da hier irgendwie über langeweile geklagt wird, versucht den Timer 1, anstatt den Timer 2
    zu nehmen, das ist ein 16 Bit Timer, und man kann damit locker eine Sekunde in einem "rutsch" Programmieren, damit wäre der Register, wo Ihr den Timer 2 zählt wohl überflüssig.
    der Timer 1 hat auch viele "neue" register, wir brauchen aber nur die standardeinstellungen, also prescaler, timsk und jetzt achtung, wer hätte es gedacht zwei Register zum Vorladen.
    die benutzt man z.B. so:
    .equ time = 10000
    ldi tmp,HIGH(time)
    out irgendwas,tmp
    ldi tmp,LOW(time)
    out irgendwas,tmp
    Ja ich hoffe, daß es nicht zu schwer ist, und den Umgang mit 16-Bit Zahlen etwas näher bringt.
    Gruß Sebastian
  8. #378
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Zusammen,
    hab mich in der Zwischenzeit mehr in Assembler eingearbeitet! Hab ne Frage da ich mich gerade mit Timer auseinandersetze hat jemand ein kleines Programm das eine LED im Sekundentakt blinken lässt?
    Gruß Michi
  9. #379
    Issum
    Hallo Michi,
    Du hattest keine Lust die 18 Seiten bis jetzt durchzublätern, was?
    kann ich verstehen, aber das Programm findest Du hier irgendwo, wir haben eine LED blinken lassen!
    Gruß Sebastian
  10. #380
    ok ich kämpf mich durch!!
    Gruß Michi
