Seite 32 von 53 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #311
    Berlin
    Über dir, hehe
  2. #312
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Thomas!
    Jetzt hast Du ja schon mehr gemacht, als Du solltest, das wäre die nächste Aufgabe gewesen! *lol*
    Herzlichen Glückwunsch!
    Mal sehn ob ich Fehler finde! ;o)
  3. #313
    Issum
    Hallo Thomas,
    Ich sehe, Du hast es mit dem lpm Befehl begriffen, so wie ich sehe springst Du im
    Sekundentakt die Datenbank durch, und wenn Du am ende angekommen bist gehst Du in eine Endlosschleife , richtig?
    Ich denke, daß man aber mit den Zahlen, die Du mit lpm holst noch was füttern sollte.
  4. #314
    Berlin
    Jo, so ist das erstmal richtig, wie du sagst.
    Jo, die Zahlen die ich von der Datenbank hole, müssten irgendwie in einen zweiten Timer rein, der dann den Sound abspielt, ne?
    Florian:
    Jetzt schriebe bitte den Code so um, dass immer bei jedem Timerinterrupt die Werte aus dem Datenregister nacheinander reingeladen werden!
    Du hast was von Timerinterrupt geschrieben, du bist schuld :P *g*
  5. #315
    Also irgendwie steige ich durch den Code nicht durch! *lol*
  6. #316
    Issum
    Thomas, es ist nicht schlimm,
    damit hast Du durch den Rücken ins Auge geschossen!
    Ausgelesen hast Du schon alles, dann versuche doch einen zweiten Timer, der Dir den Ton erzeugt damit zu laden, also bei jedem Sekundeninterrupt mit hilfe von lpm den Wert auslesen, und damit den Timer für den Ton zu stopfen,
    Ist fast das gleiche, wie bei der Sirene, aber eben nur fast
  7. #317
    Berlin
    Lol, auch net schlecht *g*
    Ok, also ich werds versuchen mit dem zweiten Timer.
    Argh, bei Timer2 gibt es gar kein Prescaler von 512, hrmph...muss ich die Timer tauschen....also Timer2 für die Sekunde und Timer0 für den Ton.
  8. #318
    Na, wie sieht's aus?
  9. #319
    Berlin
    So, Update:
    ;Programm
    ;CDurTonleiter rauf und runter spielen
    .include "m8def.inc"
    .def tmp = r16               	;Mein Universallregister
    .def zaehlerSek = r17			;Mein Zählregister
    .def zaehlerTon = r18			;Mein Zählregister, um zu prüfen, ob alle Töne geladen wurden
    .def Tonwert = r19				;aktueller Wert für den Ton, damit wird der Timer0 vorgeladen
    .def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
    .equ Summer = PB2				;Summer an B.2
    .equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
    .equ time2 = 256-90				;Damit wird der Timer2 vorgeladen, für die Sekunde
    .equ daten_laenge = 4			;Anzahl der Werte
    .org 0x000
       	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF2addr
    	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
    .org OVF0addr
    	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
    reset:
       	;Stack einrichten
       	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPH, tmp
       	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPL, tmp
    	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
    	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 512
    	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
    	out TCNT0, tmp
    	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 2
    	ldi tmp, (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20) ;Prescaler ist 1024
    	out TCCR2, tmp					;Register TCRR2 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE2);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	;Z-Register mit daten1 füllen
       	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
       	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
    	ldi zaehlerSek, 0b00000000	;ZählerSek auf 0 setzen
    	sbi DDRB, Summer				;B.2 als Ausgang
    	sbi PORTB, Summer				;B.2 auf HIGH stellen
       	sei                    		;Interrupts zulassen
    ;Die Hauptschleife
    main:
    	cpi zaehlerSek, 0b00010100	;wenn ZählerSek != 40 ist
    	brne main					;dann immer wieder zu "main:" springen
    ;Wenn eine Sekunde um ist, dann springe hier rein
    ;und prüfe, ob es noch einen Wert für die Tonleiter
    ;zu laden gibt, wenn nicht, spring wieder zurück zu main
    pruefTonleiter:
    	clr zaehlerSek				;Zähler auf 0 setzen
    	cpi zaehlerTon, 0b11111111	;Wenn ZählerTon != 255 ist
    	brne ladeTon				;dann spring zu "ladeTon:"
    	rjmp main					;sonst wieder zurück zu "main:"
    ;Wird aufgerufen, wenn Timer2 überläuft (Timer für Sekunde)
    ;Hier wird das Zählregister für den Timer um 1 erhöht und der
    ;Timer neu geladen
    pruefSek:
    	push tmp					;tmp sichern
    	in tmp, SREG				;SREG sichern
    	push tmp
    		inc zaehlerSek			;ZählerSek um 1 erhöhen
    		ldi tmp, time2			;Hier wird der Timer vorgeladen
    		out TCNT2, tmp
    	pop tmp						;SREG wiederholen
    	out SREG, tmp
    	pop tmp						;tmp wiederholen
    	reti						;wieder dahin, wo du hergekommen bist
    ;Wenn 1 Sekunde vorbei ist und es noch einen Ton gibt,
    ;der noch nicht geladen ist dann springe hier hin und
    ;lade den nächsten Wert von der Datenbank "tonleiter"
    ladeton:
    	clr zaehlerSek				;Zähler wieder auf 0 setzen
    	lpm						;Daten von tonleiter1: holen
    	mov tonwert, lpm_reg	;erstes Byte in tmp verschieben
    	adiw ZL,1				;Z um 1 erhöhen, nächstes Byte
    	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)	;vergleiche LOW-Byte
    	cp ZL, tmp
    	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge) ;vergleiche HIGH-Byte
    	cpc ZH, tmp
    	breq endeTon			;springe zu "endeTon:", wenn letztes Byte ausgelesen
    	rjmp main				;wieder zurück zur "main:"
    ;Wenn alle Töne geladen sind, dann wird das Register "zaehlerTon"
    ;auf 255 gesetzt
    endeTon:
    	ldi zaehlerTon, 0b11111111	;ZählerTon auf 255 setzen -> keine weiteren Wert
    								;mehr von "tonleiter1:" holen
    	rjmp main					;wieder zurück zu "main:"
    ;Wird aufgerufen, wenn Timer0 überläuft (Timer für Ton)
    ;Hier wird geprüft, ob an B.2 HIGH oder LOW anliegt
    ;und dementsprechend umgesetzt
    timerSummer:
    	push tmp
    	sbis PINB, Summer			;überspringe, wenn B.2 = 1 ist
    	rjmp timerSummer1			;wenn B.2 = 0 ist, dann spring zu "umschalten1:"
    	cbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 1 ist, dann B.2 auf 0 setzen
    	rjmp timerSummer2			;zu "timerSummer2:" springen
    timerSummer1:
    	sbi PORTB, Summer			;wenn B.2 = 0 ist, dann auf 1 setzen
    ;Hier wird Timer0 mit dem aktuellen Tonwert vorgeladen
    timerSummer2:
    	ldi tmp, 255-tonwert		;Timer mit dem aktuellen Tonwert vorladen
    	out TCNT0, tmp
    	rjmp timerSummer4			;zu "timerSummer4:" springen
    timerSummer4:
    	out SREG, tmp
    	reti
    ;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
    tonleiter1:
    	.db 28, 16, 14, 0			;Werte zum Vorladen des Timers für die Töne
    								;c', a' und c''
    Aber bei der Zeile hier meckert er:
    Habs auch mit in und out versucht, geht aber auch nicht. Was anderes fällt mir leider nicht ein
    Der Code wächst ja ganz schön, hab auch versucht vor jedem Label eine kleine Beschreibung zu schreiben, was darin geschieht. Hoffe, so versteht es auch Florian *g*
    Thomas
  10. #320
    Issum
    Er meckert, weil tonwert eine Variable ist, die erst zum Zeitlauf geändert wird,
    woher soll der Assembler wissen, was mit tonwert gemeint ist.
    Es gab da aber ein Assemblerbefehl fürs Subtrahieren .......
    Edit: noch schlimmer, tonwert ist ein register,
    Du versuchst von 255 einen register abzuziehen.....
