hmm, statt Masse, Ground oder GND könnte man vielleicht auch Null-Potential sagen. Aber das hilft dir vermutlich auch nicht weiter.Was kommt nun an den GND Anschluss ran? (keine Ahnung)
Im Prinzip kommt da einfach alles ran, was an den "Minus-Pol" deiner Akkus angeschlossen werden soll.
Wenn du einen Schaltplan siehst musst du dir einfach vorstellen, dass alle Punkte die als Masse oder GND bezeichnet sind miteinander und mit dem "Minus-Pol" deiner Akkus verbunden sind.
Bei Wechselstrom schliesst du alles was als Masse oder Ground bezeichnet ist an den Null-Leiter deiner Spannungsversorgung an.
Zitieren
Lesezeichen
