Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Sensor um Stromzähler auszulesen
    hi
    was braucht ich für ein Teil um die rote Markierung auf der Drehscheibe eines Stromzählers auszulesen ?
    Ich habs schon mit so nem Helligkeitswiderstand probiert aber das funzt nicht gescheit.
    Ich brauch was genaueres und besseres.
    Amtsberg
    Handelt es sich um den Haupt- oder um einen Unterzaehler ? Bei Unterzaehlern gibt es m.E. welche mit Schaltausgang - bei Hauptzaehlern wird nur eine optische Erkennung (Kamera + entsprechende SW) durch die Glasscheibe helfen (Eingriff verboten).
    Wenn die Genauigkeit nicht die Rolle spielt, kannst Du auch den aktuell fliessenden Strom mit einer Messzange ermitteln und mit einem Controller aufsummieren.
    Heinz
    kamera ist zu aufwendig und kaum realisierbar. gibts denn keine Sensoren welche die vorbei laufende rote marierung irgendwie erfassen können. mit nem laser vielleicht ?
    Baoding
    Da gabs mal was von ELV glaube ich. Das haste auf den Zähler geklebt und im Wohnzimmer konnte man den aktuellen Energieverbrauch ablesen (mit Funk). Entweder Du nimmst so nen Sensor oder versuchst es mal mit ner Reflektionslichtschranke, da silber wohl mehr reflektieren sollte als rot. Müsste dann aber wohl keiner Helligkeitsschwankung ausgesetzt sein ( also in nem dunkelen Schaltschrank oder so)
    Reflektionslichtschranke?
    da gibts viele verschiedene Aussführungen . Kannst du mir vielleicht mal nen Link geben oder genau beschreiben wie das funktionieren sollte und welche Art von RLS ich da genau bräuchte .
    Wenn die Fläche, die einmal grau metallisch ist und das andere Mal mit roter Farbe gestrichen beliebig weit ausgedehnt wäre, dann wäre es wohl einfacher mit einer Beleuchtung und einem Helligkeitsdetektor den Unterschied zu erkennen.
    Die aktiven Flächen der Beleuchtung und des Sensors auf die kleine Fläche der Scheibenkante zu konzentrieren, dazu gibt es Linsen. Die kürzeste Entfernung in die man eine Linse an das Objekt heranbringen kann ist die Scheibe des Zählers. Das sollte die doppelte Brennweite der Linse sein und nocheinmal in der doppelten Brennweite dahinter die Lichtquelle und den Detektor.
    Vielleicht kann man den Fleck schon mit einer LED ausreichchend beleuchten und benötigt nur noch für den Detektor eine Linse, oder man nimmt eine Reflexlichtschranke die auf die Entfernung abgestimmt ist.
    Hast Du denn die Grundelemente da mit denen man die Erkennung des Unterschieds ausprobieren kann? Zum Beispiel die Elemente einer Gabellichtschranke?
    Amtsberg
    Im letzten ELV-Journal war ein artverwander Beitrag - es ging um das optische Abtasten von Gaszaehlern. Das muesste auch auf einen Elt-Zaehler anwendbar sein.
    Heinz
    Baoding
    Bei ELV gibts da schon etwas um den Stromzähler Optisch abzulesen.
    http://www.elv-downloads.de/service/...000/578-42.htm
    Die Funktion ist eigentkich auch ganz simpel. Es wird mit ner Infrarotdiode ein Lichtimpuls ausgesendet und ein IR-Fototransistor misst die refektierte Helligkeit und gibt den Wert an nen Analogeingang eines Mikrokontrollers ( is ein Atmel bei EMV ). Wenn der Zähler die rote Markierung vorn hat, wird weniger Licht refelktiert als wenn silber vorn ist.
    hat jmd ne Idee oder Anleitung wie man das ganz einfach bauen kann?
    Wo kann man diese Diode und den Fototransistor kaufen ?
    Baoding
    Gast hat folgendes geschrieben::
    Schau mal in dem Link von oben das PDF-File an.
    Wenn Du schon mal auf deren Website bist kannst auch in deren Online-Shop schauen.
    Mfg Rofo88
