Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Controller-Funktionstest
    gibt es eine Möglichkeit, zu überprüfen, ob mein Controller kaputt ist?
    Meine Schaltung funktioniert nämlich nicht (Verbindungsfehler beim Versuch zu programmieren), ich möchte aber jetzt aber wenn möglich nicht den Controller austauschen um danach festzustellen, dass es gar nicht daran lag...
    Bürstadt
    wieviel Strom verbraucht deine schaltung denn?
    Meine schaltung mit einem Atmega8 und ISP Ohne irgend einen anderen kram verbraucht ca 8-9mA also wenn dein Strom viel hoöher kanns sein das du irgendwo nen Kurzen drin hast oder du den Controller schon geschruppt hast..
    ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Hm, ich messe gar keinen Strom. Das würde ja dafür sprechen dass der Controller kaputt ist, oder?
    Einen Kurzschluss hat's mal gegeben, von daher also gut möglich....
    Freiburg im Breisgau
    Absolut garkein Strom würde aber bedeuten, dass der Stromkreis garnicht geschlossen ist.
    Mindestens ein paar Milli-, Mikro- oder Sonstewas-Ampere müssen immer fließen!
    Wenn also Dein Multimeter im kleinsten Messbereich nichts anzeigt, dann ist der Stromkreis unterbrochen und irgendwo gibt's ne Unterbrechung!
    Normalerweise müsste aber wenigstens ein wenig Strom über Peripherie fließen, es sei denn, Du hast garnichts am AVR hängen, dann könnte es sein, dass der kaputt ist, ist aber sehr unwahrscheinlich!
    Naja, genau genommen hab ich zurzeit auch nichts am AVR hängen .
    Zwischen + und - konnte ich aber immerhin einen Widerstand messen, der Stromkreis muss also geschlossen sein.
    Ich habe jetzt mal einen neuen AVR bestellt, dann mal sehen ob sich mit dem neuen was tut.
    An der Saar
    hmmm, das kann alles mögliche sein
    - Progger-Hardware hat nen Wackelkontakt / ist falsch aufgebaut
    - Controller kaputt
    - Controller falsch verschaltet
    - Fuses verstellt
    - Progger-Software falsch konfiguriert
    Ist die Schaltung ganz neu?
    Oder hatte sie schon mal funktioniert?
    Was hast du geändert? Programm / Konfiguration / Hardware...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Also:
    - Progger-Hardware ist OK, an anderen Boards tut alles
    - Controller hab ich so verschaltet wie immer
    - Die Schaltung ist ganz neu, sie hat nie funktioniert, beim ersten mal Strom anschließen gab's einen Kurzschluss
    - ich habe den Controller noch nie programmiert
    An der Saar
    Nimm den COntroller raus -- war haben ja gesockelt, oder?
    Und such das Problem in der Schaltung. Warscheinlich ist der Controller hinüber. Den auszutauschen braingt wohl nix bevor du deine Schaltung nicht fehlerfrei hast, sonst grillst du den neuen auch sofort.
    - Gibt es unbeabsichtigte Lötbrücken, Kurzschlüsse in der Schaltung? Kalte Lötstellen?
    - Nochmals das Layout testen und mit den Bauteilen vergleichen. Teilweise sind zB Fehler in den eagle-Bibliotheken.
    - Haben noch andere Bauteile Schaden genommen? Wenn die Versorge verpolt / zu hoch war, ist es wahrscheinlich. Weg damit.
    - Ist die Versorgungs-Spannung jetzt so, wie sie sein soll?
    Zum Thema Sockel:
    Gibt es Sockel für SMD-Controller? Ich habe zwar gesucht aber nichts gefunden, daher dann auch den Controller direkt gelötet.
    Der Fehler in der Schaltung habe ich schon gefunden: Es war ein Lötzinnrest zwischen Masse und +5V. Inzwischen ist aber alles OK und es liegt die korrekte Spannung an. Ich warte nur noch auf den neuen Controller.
    ja, es gibt smd sockel...mir sind sie aber nur für etwas größere controller bekannt..was verwendest du denn für ein amtel?
