Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Catchme's erster Roboter
    Nun ist er fertig: Mein erster Bot!
    Ausgestattet ist er mit 3 x ISF471 Sensoren, 2 gehackten Conrad-Servos als Antrieb, und zwei Minitaster die mit dem Front- bzw. Rearbumper verbunden sind und als Aufprallsensor fungieren. Der Microcontroller ist ein AT90S2313, und die Stromversorgung wird von vier NiMH-2500mah Akkus übernommen.
    Die Räder hab ich selbstgebaut aus Garnrollen, PVC-Rohr und Moosgummi.
    Hier sieht man die Räder im fertigen Zustand.
    Rad & Servo verklebt
    Die Grundplatte fertig ausgeschnitten
    Der fertige Bot.
    Nun gebt mal eure Kommentare dazu ab!
    Gruß max
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Max!
    Die Räder finde ich faszinierend, wie hast Du die aus einer Garnrolle gemacht, kann man garnicht erkennen?!
    Sehr schöner Bot! :o)
    Hi Florian,
    erstmal Danke für das Lob!
    Also zu den Rädern, Garnrolle war vielleicht etwas schlecht ausgedrückt, aber ich weiß nich wie die Teile sonst heißen... Garnwickler?
    So sieht's auf jeden fall aus:
    Also man muss sich natürlich das weiße Garn wegdenken. Dann hat man nur noch diese blaue platte, und von der hab ich dann die äußeren Zacken abgezwickt so dass sie rund wurde. Leider wird jetz diese Speichenstruktur auf dem Bild vom Faden verdeckt, aber auch egal. Dann hab ich von so einer kaputten Spritze (siehe folgendes Bild) einen Ring abgesägt, und diese blaue Platte eingeklebt.
    Nur noch mit nem Moosgummistreifen umklebt, und schon war das Rad fertig.
    Eigentlich nur aus Abfällen aufgebaut
    Gruß max
    Hallo Max!
    Die Idee mit der Garnspule (glaube so heißt das Ding) finde ich sehr interessant und pfiffig! ;o)
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Max,
    sehr schöner Roboter!!
    Vorallem die Räder find ich toll!!
    Mit welcher Sprache programmierst du?
    Gruß Michi
    Ja stimmt, Garnspule ist wohl das richtige Wort... Ich schau halt nich so oft in muttis Nähkiste
    Danke fürs Lob, Michi, und ich programmiere in Bascom-Basic.
    Gruß max
    HI!
    Sehr schöner Roboter!!!
    Gefällt mir sehr gut!
    Aber diese Garnspule, ist die nicht etwas zu flexibel?
    Sehr sehr schön!
    Kompliment!
    Ist das ein 90S2313 als Controller??
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    würdest du mir verraten, was du da für Kabel genommen hast?
    Dein Roboter gefällt mir!!! sieht ein bisschen ähnlich aus wei meiner ,nur das meiner noch keine gescheiden Sensoren hat
    Ist echt schön geworden!!!! Mach weiter so!!!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Ein Roboter aus einfachsten Mitteln aber handwerklich sauber gearbeitet. Respekt.
    Georg
