Thema: Problem beim Hochladen der .hex mit PonyProg
    wenn ich meinen AVR ATMEGA16 mit PonyProg verbinde,
    klappt das Auslesen und Schreiben der FuseBits, aber
    wenn ich ein Programm (.hex) hochladen möchte, dann
    dauert es ca. 10min (!) (Laden und Verify) und dann kommt
    die lapidare Fehlermaledung, dass es nicht geklappt hat.
    Das serielle Kabel (ISP) ist nur 15cm lange und geht dann
    auf einen Seriell-USB Adapter (2m Kabel).
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, dass das lesen/
    schreiben der Fuse Bits funktionier, aber das schreiben von
    Programmen nicht?
    Danke
    RICOLA
    An der Saar
    - Probleme mit COM-USB-COM-Umsetzer?, den Dingern trau ich net über den Weg.
    - Probleme mit der Takterzeugung? "Noisy envionment" oder so?
    - Versorgungsspannung instabil / zu niedrig?
    - Controller ist evtl Ausschuss/defekt?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hi Hi,
    ganz dumme Frage.
    Hast Du den ATMega vor dem Upload des Hex Files auch gelöscht ?
    Gruss
    Frank
