Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: fehlermeldung bei makefile
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    schau mal hier:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgcc ein sehr gutes Tutorial da lernt man wie man WinAVR einstellen muss und was man im Makefile verändern muss wenn man mit PonyProg proggt!
    Gruß Michi
    danke die seite kenn ich (hab mir alle seiten die manf in den ankündigungen vorschlägt gelesen), aber egal ob ich die anleitung von microcontroller.net oder der gleichen verwende, es taucht immer der gleiche fehler auf (auch wenn ich das makefile nach deinen vorschlägen anpasse)
    thx clemens
    An der Saar
    Zitat Zitat von user529
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c io.h avr.h
    Das ist auch nicht korrekt, du willst doch nicht die io.h und die avr.h compilieren...
    Natürlich kannst du GCC auch direkt von Kommandozeile aus aufrufen. Im einfachsten Fall mit nur einer C-Datei:
    avr-gcc -Os -mmcu=atmega8 versuch.c -o versuch.elf
    avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex versuch.elf versuch.hex
    Disclaimer: none. Sue me.
    danke an alle, der fehler lag am windos und an den fehlern im makefile die ihr ausgebessert habt und nachdem es dann auf dem pc von meinem bruder funktioniert hat, habe ich windos neu installiert und es läuft
    thx clemens
    es freut mich dass es jetzt läuft!!
    Gruß Michi
    wenn du winavr-c neu installiert hättest, bräuchtes du windows nicht neu installieren. deine steuerungsdatei für winavr-stimmte nicht. irgendwie hast du diese verspielt gehabt. xp kan man so leicht nicht aus der ruhe bringen.
    es wäre fatal für den anwender xp immer wieder neu zu installieren. dann sollte der anwender wieder auf win98-se umsteigen und er hat keine probleme.
    mfg pebisoft
