Thema: Spannung mit c-control messen
    ich bin ein totaler neuling im Bereich c-control etc...
    Ist es ohne weiteres möglich, eine Spannung zwischen 0 und 5V mit dem c-control in in ziemlich keinen Intervallen zu messen und in eine Datei auszugeben?
    Oder geht es vielleicht sogar ganz ohne c-control einfach so mit den seriellen/parallelen anschlüssen am PC?
    Vielen Dank,
    moe
    Spannungen messen
    Hallo moe,
    für die Spannungsmessung brauchst du einen A/D-Wandler. Die haben die meisten Mikrocomputer an Bord. Sie gibt es auch (meist ohne eigene Intelligenz) z.B. für parallele Schnittstellen von PCs.
    Die C-Control Familie kann über eigene A/D-Wandler problemlos Spannungen messen. Durch Spannungsteiler (Widerstände) sind auch unterschiedlich hohe Spannungen messbar.
    Gruß Dirk
    danke
    wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden die daten zwischen 0 und 5V dann von dem A/D Wandler in Zahlen zwischen 0 und 255 ungewandelt die ich dann mit dem c-control auslesen kann, oder?
    Und gehen die A/D wandler nur in die eine Richtung oder kann ich damit auch wieder strom ausgeben?
    A/D-/D/A-Wandler
    Hallo germinator3000,
    Jep. Je nach C-Control können das auch Zahlen bis 1023 sein.
    Die gehen nur in eine Richtung. Dafür gibts aber D/A-Wandler (C-Control haben meist 2 Stück), mit denen man dann Spannungen oder Frequenzen ausgeben kann.
    Gruß Dirk
