Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: lichtstrahl_ auf ca 10m soll max 3cm lichtstrahl an der wand
    geht meine forderung mit einer leuchtdiode-weiss.
    oder gibt es eine handlampe(batterie) mit linse, die so etwas schon erzeugen kann.
    mfg pebisoft
    Freiburg im Breisgau
    Hallo pebisoft!
    Könntest Du uns bitte die Frage der Überschrift nochmal genauer erklären, ich habe sie persönlich nicht verstanden! ;o)
    willst du aus 10m entfernung eine wand anstrahlen und auf der Wand soll ein Lichtpunkt von max. 3cm durchmesser sein?
    hmm... am einfachsten mit nem laser (hochgradig gerichtet und fokussierbar).
    glaube nicht das mit einer normalen lampe (led) funktioniert...
    naja vielleicht doch mit nem konkavspiegel und dann den gerichteten strahl mit ner konvexlinse fokusieren...
    Eine Lichtquelle der Größe 1mm (LED) wird mit einer Linse der Brennweite 33cm auf 10m Entfernung auf etwa 3cm vergrößert.
    Verkleinert man die Brennweite und den Linsenabstand dann wird das Bild größer.
    Geht man weiter weg mit der Linse, dann geht zu viel vom Licht an der Linse vorbei.
    Für die Anforderung lohnt sich schon ein Laser.
    zum ausprobieren optische Bank:
    Objekt und Linse einsetzen, Brennweite einstellen, Linse verschieben
    http://www.schulphysik.de/java/physl...ts/optik1.html
    für den physikuntericht gibt es doch optische punktleuchten um die wirkung von linsen zu zeigen, aber da müsste schon eine große 6V batterie her um 20W zu leisten.
    mfg clemens
    Regensburg
    Problem ist wahrscheinlich nicht die Fokussierbarkeit, sondern die mangelnde Intensität. Durch Linsen verliert man immer wegen der Reflexionen. Muß es denn unbedingt weiß sein?
    Wolfgang
    nein, muss aber hell sein. mit einer cmoscam muss ein herausfiltern möglich sein zur auswertung.
    mfg pebisoft
    Regensburg
    Laser? definierte Wellenlänge, sollte sich also passabel herausfiltern lassen.
    Wolfgang
    LED ist hundert pro zu schwach. Ein billiger Laserpointer dürfte es aber tun... Du könntest ihn evtl auch modulieren um ihn besser filtern zu können.
