Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Asuro - IR-Umbau - Taster putt - gelöst
    Ich habe gestern IC2 und D10 ausgelötet und mit Drähen verlängert. Danach konnte ich auch den Asuro erfolgreich flashen. Nachdem ich alles zusammengeklebt habe (mit silicon), konnte ich keine verbindung mehr zum asuro herstellen. die bauteile sind nicht mit dem silicon in kontakt gekommen. beim selbsttest reagieren die taster nun nicht mehr. gelötet habe ich mit ca 320°C.
    Ich vermute, dass nun doch eines der Bauteile kaputt (IC2 & D10). Kann es jedoch auch an den Kondensatoren in der näheren Umgebung liegen?
    MFG psychokroete
    PS: Ich werd nun erstmal die Teile bei Conrad neu erwerben. Ob das hilft?
    Nachtrag: Offenbar ist C2 beschädigt worden --> neuen c2 --> voilà
    Südwestdeutschland
    @psyuchokroete
    ich glaube nicht, dass was kaputt ist, Du hast ja geschrieben, dass nach dem umlöten aber vor dem Silikon alles ging. Ich tippe auf Wackelkontakt, bzw Unterbrechung oder Kurzschluss.
    Gruss,
    stochri
    ich hab nun die beiden teile ausgebaut. die taster funken dennoch nicht. ich muss nun leider bis nächste woche warten bis die neuen teilchen da sind :/
    mal schauen ob dann wieder alles funkt? *hoff*
