Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Funkset mit decoder und encoder anschließen!!!
    Putzbrunn bei München
    Hallo Leute!
    Ich habe mir folgendes Funkset beim Conrad gekauft:
    Sender:
    Empfänger:
    diese funkset will ich nun mit diesem Encoder bzw. Decoder (Ht-600/ht-614) betreiben, dass ich damit ein relai schalten kann.....
    Nur weiß ich nicht wie ich das anstellen kann! Ich hätte auch die möglichkeit nen Mikrocontroller zu programmieren und zu verwenden.
    MFG
    NRG
    DOUT an Input und DIN an DATA???
    Du musst aber mal in die Datenblätter schauen welche Pegel ausgegeben werden und wie hoch die Übertragungsrate ist und wie schnell die IC's senden.
    Ne!! des eine da soll kein schaltplan sein, sondern nur dass ihr wisst um wlechen encoder decoder es sich handelt und die pinbelegung. Ich kann nen atmega8 programmieren und hier noch die daten vom funkset:
    Sender
    Sendefrequenz 433,92 MHz
    HF-Modulation AM
    Betriebsspannung 3 bis 12 V/DC
    Stromaufnahme ca. 2 bis 10 mA
    (je nach Eingangssignal)
    Bandbreite Ca. 2 kHz
    Ausgangsleistung < 10 mW
    Eingangssignal Rechtecksignal (Manchester Codierung)
    (Amplitude abhängig von der Größe der
    Betriebsspannung des Senders)
    z.B. 3 bis 15 Vss bei 12 V/DC
    Betriebstemperatur 20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 20,5 x 14,5 x 5 mm
    Empfänger
    Empfangsfrequenz 433,92 MHz ± 75 kHz
    Betriebsspannung 5 V/DC
    Stromaufnahme 1 mA
    Ausgangssignal Hi +0,8 V; Lo 0 V
    Betriebstemperatur -20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 45 x 20 x 15,5 mm
    MFg
    Nrg \/
    Suchfunktion verwenden! Hatten wir bestimmt schon 100mal!
    z.B. hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=101814
    MFG teslapower
    Und was genau willst du jetzt eigentlich wissen?
    erstma zu teslapower: Ich habe die suchfunktion schon benützt und auch diesen link wo du mir gepostet hast schon gefunden, aber ich kapier das alles nicht.
    und zu marco78: ich will wissen:
    1. wie muss ich diesen encoder decoder an den empfänger bzw. sender anschließen.........
    2. wie erzeuge ich ein Signal mit welchem ich ein Relai schalten kann.
    MFG
    Nrg
    Hi!
    Da du ja alles gelesen hast wirst du bestimmt auf folgendes gestoßen sein:
    zu 1)
    Ein kurzes HIGH Signal auf TE und deine kodierten Daten machen sich nach DOUT
    vom HT600 auf die Reise. Da(DOUT) könntest du dann den Datenpin deines Sendemoduls anschließen.
    Dein Datenpin vom Empfänger kommt an DIN vom HT614. Bekommt dieser die Daten korrekt empfangen
    kannst du dies am HIGH Signal an VT
    erkennen. Solange wie korrekt übermittelt wird ist VT HIGH.
    zu 2)
    Bei Ht600 kannst du dann bei AD12-15 noch 4 Bit Daten anlegen.
    (man könnte z.B. mit kleiner Zusatzschaltung 4 Relais auf der Empfängerseite ansteuern)
    Wenn nicht benötigt kannst du Die Pins auch einfach freilassen.
    kann man z.B. mit nem Speicher und nem Treiberbaustein(bei einem Relais -> Transistor machen)
    Genaueres kann ich dir bei Bedarf noch erklären!
    MFG teslapower
    Naja, wie ich es schon geschrieben habe. Decoder Output an Sender Input und Encoder Input an Empfänger Output.
    Den Code erzeugt der Sender dann. Und der Empfänger wertet ihn aus und schaltet die Ausgänge dem entsprechend.
    Aber...
    Du brauchst zum einen die Datenblätter der HT und die Datenblätter der Module.
    Du musst schauen mit wieviel mA die Ausgänge schalten können und dann entscheiden ob das Relais direkt angeschlossen werden kann (glaube ich aber nicht) oder ein du einen Verstärker benutzen musst (z.B. einen Transistor hinterschalten. (das denke ich eher)).
    Dann musst du schauen was für ein Pegel die HT ausgeben (ich denke mal 5V) und was für eine Pegel die Module abkönnen (könnten auch 5V sein). Wenn das Modul nur für Sprache ausgelegt ist wird es nicht klappen, weil der Eingang dann wahrscheinlich nur ein paar hundert mV verträgt.
    Dann musst du noch schauen mit was für eine Übertragungsrate die Module max. arbeiten können und was für eine Rate der HT ausgibt. Die Rate des HT's darf natürlich nicht größer sein.
    Erst wenn du das alles geprüft hast brauchst du erst anfangen es aufzubauen. Und bedenke, die Übertragungsrate der Module ist eine Herstellerangabe und in wirklichkeit das Wunschdenken der Hersteller. Diese Rate wird meistens nur dann erreicht, wenn auf der Frequenz keine Störungen vorliegen und die Module sich fast berühren.
    Hmm.......... ja da ich laie bin kapier ich nicht wirklich was ich da suchen soll in den datenblättern. Deswegen poste ich sie hier mal:
    Encoder:
    Decoder:
    Modul:
    Also wie ich jetzt von euren Antworten schließen kann muss ich:
    1. Vom Decoder den Output pin (DOUT) an den Sender Input
    2. Den Encoder Input pin (DIN) an den Empfänger DATA pin
    So nur weiter weiß ich nicht! was muss ich jetzt noch anschließen um ein relai per taster oder schalter beim Sender am Empfänger umschalten zu können???
    MFG
    NRG
    Aber müsste es nicht anders herum sein??
    Der Decoder an den Sender und der Encoder an den Empfänger???
    MFG
    NRG
