Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 87
Thema: Mein Robo Nr.1
  1. #51
    An der Saar
    ...oder ne erlaubte Endung anhängen. Gecheckt wird nur die Endung, nicht das eigentliche Format
    Disclaimer: none. Sue me.
  2. #52
    Hallo Zusamen
    Ich habe es jetzt schon seit ewigkeiten versucht aber es klappt einfach nicht . Naja auch egal.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
  3. #53
    Was gibt'n das Board für'ne Fehlermeldung (wenn es überhaupt was rausgibt)?
  4. #54
    Hallo zusammen
    Ich habe nch langem überlegen das grundbau Prinzip meines Robos geändert. Die Alte Idee hatte zu wenig Bodenfreiheit (ca. 1cm), das ganze soll ja ein Offroader werden. Also mein neues Prinzip seht ihr im Anhang. Die Räder haben einen Durchmesser von 16 cm.
    Denn Stab den ich als vergleich daneben gestellt habe misst 300*50*50 mm. So das währe dann mal mein neues Konzept. Falls Ihr Fehler findet oder Verbesserungs vorschläge habt, dann schreibt das bitte. Ich werde mit ihm im Sommer höchst wahrscheinlich an einem Roboterrennen teilnehmen.
    mfg Luca
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo_neu.jpg
  5. #55
    HH
    wie soll der Bot gelenkt werden?
  6. #56
    Gleich wie bei einem Panzer, also mit dem Abbremsen einer seite.
    mfg Luca
  7. #57
    HH
    Ich habe so eine Konstruktion bis jetzt selber noch nicht getestet, aber evtl. könntest du bei zu schwachen motoren Probleme mit der lenkung bekommen.
    schaue dir mal diesen Thread an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14103
    Wie lang sind denn die Achsen? Und wie Groß ist der Abstand zwischen den Achsen?
    Ich denke mal um so größer das Verhältnis Achsenlänge/Achsabstand ist, um so wendiger ist er....
    Martin
  8. #58
    Also ich glaube kaum das ich probleme mit der Steuerung bekomme. Das Thread kenne ich bereits (ich habe ja die 1te Antwort geschrieben) Der achsabstand beträgt 276mm*278mm also fast genau ein Quadrat.
    mfg Luca
  9. #59
    HH
    mmmhh, ok. Weißt du schon welche Motoren du nimmst?
  10. #60
    Ich werde wahrscheinlich die GETRIEBEMOTOREN RB 35 1:50 benutzen ( die gleichen wie Luk-As.
    mfg Luca
