ich hab hier grad ein merkwürdiges Problem.
Ich habe ein Lauflicht in Assembler programmiert. An PB1, PB2 und PB3 hängen jeweils eine LED dranne.
Hier erstmal der Code:
Habe es auf meinen Atmega8L draufgebrannt, klappt ja auch alles wunderbar. Nachdem ich dann ein Netzteil angeschlossen habe (9V) funktioniert das Lauflicht wunderbar. Doch wenn ich es ausschalte und nach einer Zeit wieder anschalte, leuchtet nur die LED an PB1 und wechselt nicht.Code:;Dieses Programm produziert ein Lauflicht. Jede halbe Sekunde geht die ;nächste LED an. ;Das Programm läuft in einer Endlosschleife durch. .include "m8def.inc" .equ time1 = 65536-1800 ;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die halbe Sekunde .equ LED1 = PB1 ;LED an B.1 .equ LED2 = PB2 ;LED an B.2 .equ LED3 = PB3 ;LED an B.3 .def tmp = r16 ;Mein Universallregister .org 0x000 rjmp reset ;Interruptvektor "reset:" .org OVF0addr rjmp hSekEnde ;Interruptvektor für Timer0 Überlauf, hier springt ;das Programm hin, wenn der Timer überläuft reset: ;Stack einrichten ldi tmp, HIGH(RAMEND) ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, tmp ldi tmp, LOW(RAMEND) ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, tmp ldi tmp, 0b11111111 out DDRB, tmp ;PortB als Ausgang sbi PORTB, LED1 ;Am Anfang LED1 an ;Timer Register für halbe Sekunde werden belegt, hier Timer1 ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10) ;Prescaler ist 1024 out TCCR1B, tmp ldi tmp, HIGH(time1) ;Für den Timer1 (16Bit) benötigen out TCNT1H, tmp ;wir 2 Register, in denen wir den Wert ldi tmp, LOW(time1) ;für die 1/2 speichern -> out TCNT1L, tmp ;"TCNT1H" und TCNT2L" ldi tmp, (1<<TOIE1) ;Hier werden Interrupts nach Timer1 Überlauf eingeschaltet out TIMSK, tmp ;Register TIMSK ist dafür zuständig sei ;Interrupts zulassen main: rjmp main ;Immer wieder die main durchlaufen ;Jede halbe Sekunde wird geprüft, welche LED an ist und dementsprechen die ;nächste LED angemacht. Die aktuelle wird dabei natürlich ausgeschaltet hSekEnde: push tmp ;tmp-Register auf Stack sichern in tmp, SREG push tmp ;SREG auf Stack sichern ;TIMER1 wird neu geladen ldi tmp, HIGH(time1) ;Für den Timer1 (16Bit) benötigen out TCNT1H, tmp ;wir 2 Register, in denen wir den Wert ldi tmp, LOW(time1) ;für die 1 Sekunde speichern -> out TCNT1L, tmp ;"TCNT1H" und TCNT2L" sbic PORTB, LED1 ;Ist LED1 aus? rjmp LED2an ;LED1 ist an -> mach LED1 aus und LED2 an sbic PORTB, LED2 ;Ist LED2 aus? rjmp LED3an ;LED2 ist an -> mach LED2 aus und LED3 an LED1an: cbi PORTB, LED3 sbi PORTB, LED1 rjmp ende ;springe zum Ende der Interruptroutine LED2an: cbi PORTB, LED1 sbi PORTB, LED2 rjmp ende LED3an: cbi PORTB, LED2 sbi PORTB, LED3 ende: pop tmp out SREG, tmp ;SREG wiederherstellen pop tmp ;tmp wiederherstellen reti ;springe wieder dahin, wo du hergekommen bist
Ich hab schon probiert, die Zeit zu messen, bis ich wieder anschalte. Aber es ist immer unterschiedlich, wann das Lauflicht funktioniert und wann nicht.
Was kann die Ursache sein? Der Code sollte eigentlich richtig sein, sonst würde es ja gar nicht funktionieren oder?
Thomas
Zitieren
Lesezeichen
