Thema: Programm läuft, ab und zu läuft es nicht-merkwürdiges Prob
    ich hab hier grad ein merkwürdiges Problem.
    Ich habe ein Lauflicht in Assembler programmiert. An PB1, PB2 und PB3 hängen jeweils eine LED dranne.
    Hier erstmal der Code:
    ;Dieses Programm produziert ein Lauflicht. Jede halbe Sekunde geht die
    ;nächste LED an.
    ;Das Programm läuft in einer Endlosschleife durch.
    .include "m8def.inc"
    .equ time1 = 65536-1800			;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die halbe Sekunde
    .equ LED1 = PB1					;LED an B.1
    .equ LED2 = PB2					;LED an B.2
    .equ LED3 = PB3					;LED an B.3
    .def tmp = r16					;Mein Universallregister
    .org 0x000
    	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF0addr
    	rjmp hSekEnde				;Interruptvektor für Timer0 Überlauf, hier springt
    								;das Programm hin, wenn der Timer überläuft
    reset:
    	;Stack einrichten
    	ldi tmp, HIGH(RAMEND)			;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPH, tmp
    	ldi tmp, LOW(RAMEND)			;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPL, tmp
    	ldi tmp, 0b11111111
    	out DDRB, tmp					;PortB als Ausgang
    	sbi PORTB, LED1					;Am Anfang LED1 an
    	;Timer Register für halbe Sekunde werden belegt, hier Timer1
    	ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10)	;Prescaler ist 1024
    	out TCCR1B, tmp
    	ldi tmp, HIGH(time1)			;Für den Timer1 (16Bit) benötigen
    	out	TCNT1H, tmp					;wir 2 Register, in denen wir den Wert
    	ldi tmp, LOW(time1)				;für die 1/2 speichern ->
    	out TCNT1L, tmp					;"TCNT1H" und TCNT2L"
    	ldi tmp, (1<<TOIE1)				;Hier werden Interrupts nach Timer1 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp					;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	sei								;Interrupts zulassen
    main:
    	rjmp main						;Immer wieder die main durchlaufen
    ;Jede halbe Sekunde wird geprüft, welche LED an ist und dementsprechen die
    ;nächste LED angemacht. Die aktuelle wird dabei natürlich ausgeschaltet
    hSekEnde:
    	push tmp						;tmp-Register auf Stack sichern
    	in tmp, SREG
    	push tmp						;SREG auf Stack sichern
    	;TIMER1 wird neu geladen
    	ldi tmp, LOW(time1)		;für die 1 Sekunde speichern ->
    		sbic PORTB, LED1			;Ist LED1 aus?
    		rjmp LED2an					;LED1 ist an -> mach LED1 aus und LED2 an
    		sbic PORTB, LED2			;Ist LED2 aus?
    		rjmp LED3an					;LED2 ist an -> mach LED2 aus und LED3 an
    LED1an:
    	cbi PORTB, LED3
    	sbi PORTB, LED1
    	rjmp ende						;springe zum Ende der Interruptroutine
    LED2an:
    	cbi PORTB, LED1
    	sbi PORTB, LED2
    	rjmp ende
    LED3an:
    	cbi PORTB, LED2
    	sbi PORTB, LED3
    ende:
    	pop tmp
    	out SREG, tmp					;SREG wiederherstellen
    	pop tmp							;tmp wiederherstellen
    	reti							;springe wieder dahin, wo du hergekommen bist
    Habe es auf meinen Atmega8L draufgebrannt, klappt ja auch alles wunderbar. Nachdem ich dann ein Netzteil angeschlossen habe (9V) funktioniert das Lauflicht wunderbar. Doch wenn ich es ausschalte und nach einer Zeit wieder anschalte, leuchtet nur die LED an PB1 und wechselt nicht.
    Ich hab schon probiert, die Zeit zu messen, bis ich wieder anschalte. Aber es ist immer unterschiedlich, wann das Lauflicht funktioniert und wann nicht.
    Was kann die Ursache sein? Der Code sollte eigentlich richtig sein, sonst würde es ja gar nicht funktionieren oder?
    Thomas
    hi, hast du einen 100nF kondensator am µC oder einen Kondensator am Spannungsregler (Falls du einen benutzt)
    Ohne den kann das Teil schwingen und dann geht gar nix, oder eben nur ab und zu.
    Christopher
    wenn ich sehr lange warte, also ne Minute oder so, dann gehts ja immer.
    Weiß leider nicht, ob ich sowas hab, hab das Board hier: http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=4
    Bei anderen Programmen hatte ich nie Probleme damit.
    Thomas
    [edit]
    Hab hier mal die Beschreibung rausgesucht. Ich glaub, da ist sowas. Aber dann dürfte es ja nicht so sein, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrboard.jpg
    naja, wenn's ein fertiges Board ist, das sonst läuft dann sollte es ja nicht daran liegen.
    Leider kann ich dir mit Assembler nicht weiterhelfen.
    Christopher
