Thema: BITWAIT nicht mit Tiny15 ??
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    ich bin noch ein absoluter Neuling in Sachen AVR und brauche bitte mal Hilfe.
    Ich habe mit Bascom ein Programm zur Ansteuerung einer Digicam über eine RC-Anlage geschrieben für einen Tiny15. Dabei frage ich die Impulse mit BITWAIT ab.
    Jetzt bekomme ich aber beim debuggen mit den AVR-Tools (neueste Version) immer die Meldung "onknown opcode for this device". Wieso soll es den Befehl denn bei dem Tiny15 nicht geben ? Lt. Datenblatt ist er doch vorhanden. Wenn ich einen Tiny22 vorgebe, ist alles ok.
    Hat jemand hierzu eine Idee ?
    Gruß Ralf
    Pforzheim
    stell mal dein Source hier rein, sonst wirds schwer nachvollziehbar
    Neuer Benutzer
    Ich versuch's mal. Nicht verwirren lassen, ist urspringlich definitiv für einen Tiny15 geschrieben.
    'Camera-Steuerung für Mustek GSmart Mini2/3 RG 08/2005
    ' Am Servotester sind folgende Werte für Futaba gemessen:
    ' Unten Hex42 Dez66
    ' Mitte Hex66 Dez102
    ' Oben Hex8b Dez139
    $regfile = "attiny13.dat"
    '$tiny
    '$noramclear
    $crystal = 4000000
    Stop Watchdog
    'Dim Impulsdauer As Iram Byte
    'Dim Impulsdauer_alt As Iram Byte
    'Dim Lowpos As Iram Byte
    'Dim Highpos As Iram Byte
    Dim Impulsdauer As Byte
    Dim Impulsdauer_alt As Byte
    Dim Lowpos As Byte
    Dim Highpos As Byte
    Declare Sub Impuls_messen
    Declare Sub Aufwecken
    Declare Sub Bild_machen
    Config Pinb.0 = Output 'Auslöser Camera
    Config Pinb.1 = Input 'Schlafmodus Camera abfragen
    Config Pinb.2 = Output 'Aufwecken Camera
    Config Pinb.4 = Input 'Eingabeport für RC-Kanal
    Config Watchdog = 2048 'Watchdogzeit ca. 2 sec
    Photo Alias Portb.0
    Photo = 0
    Sleeping Alias Pinb.1
    Awake Alias Portb.2
    Awake = 0
    Impuls Alias Pinb.4
    'Werte evtl. an RC-Anlage anpassen
    Lowpos = 60
    Highpos = 140
    '-------------------------Hauptprogramm---------------------------------
    Start Watchdog
    Gosub Impuls_messen 'Prüfen der Knüppelstellung
    'Wenn der Knüppel ganz oben ist,
    If Impulsdauer > Highpos And Impulsdauer_alt < Highpos Then
    'testen, ob Camera im Schlafmodus
    Gosub Aufwecken
    'Photo machen
    Gosub Bild_machen
    End If
    End 'end program
    Impuls_messen:
    '--------------------Knüppelstellung messen ---------------------------
    Impulsdauer_alt = Impulsdauer
    Impulsdauer = 0
    Bitwait Impuls , Reset 'Impulspause abwarten
    Bitwait Impuls , Set 'Impulsanfang abwarten
    Do 'Bis Impulsende hochzählen
    Incr Impulsdauer
    Loop Until Impuls = 0
    'Wenn Die Impulslänge Im Gültigen Bereich Ist , Dann Watchdog Füttern,
    'Sonst löst er nach 2sec. einen Reset aus , so werden Störungen vermieden
    If Impulsdauer > 0 And Impulsdauer < 250 Then
    Reset Watchdog
    End If
    Return
    '----------- falls Camera im Sleepmodus ist - aufwecken ----------------
    Aufwecken:
    If Sleeping = 1 Then
    Awake = 1
    Waitms 200
    End If
    Return
    ' --------------------- Photo machen -------------------
    Bild_machen:
    'Auslöser an für 0,5 Sekunden
    Photo = 1
    Waitms 500
    Photo = 0
    '4 Sekunden warten, damit Bild gespeichert werden kann
    Waitms 4000
    Return
