Thema: Getriebemotor Ansteuerung mit AVR Butterfly
    nähe Darmstadt
    ich bin recht neu und hab meinen ersten Bot angefangen zu bauen.
    Ich habe mir von Robotikhardware die Getriebemotor Ansteuerung gekauft und zusammengelötet.
    Ich benutze als Board den AVR Butterfly.
    Im Schaltplan (siehe attachment) steht:
    Das PORT1 und PORT2 die Richtung für linken Motor angeben.
    Ich habe zum testen PORT1 auf HIGH gesetzt und PORT2 auf LOW
    Dann habe ich noch den PORT auf HIGH gesetzt, an dem das PWM links Signal ist.
    Es funktioniert so leider nicht.
    Wenn ich jedoch am Butterfly den Joystick nach oben bewege, dann dreht der Motor rechts herum und wenn ich ihn nach unten drücke bewegt er sich links herum.
    Bitte helft mir!!!
    Jens [/img]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung298getriebe.gif
    Amtsberg
    Hast Du alle Spannungen angelegt & die Massen verbunden ?
    Heinz
    nähe Darmstadt
    Hab den Schaltungsaufbau schon kontrolliert.
    Schaltung müsste funktionieren.
    Ich habe gerade in der Anleitung gefunden,
    das auf Port B der Joystick angeschlossen ist und an Port D das LCD Display.
    Das sind die einzigen Ports die zur verfügung stehen.
    Kann ich dann da zusätzlich noch etwas anschließen???
    Hab es immer mit PORT D ausprobiert.
    Jens
    nähe Darmstadt
    Hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass jemand ein pin nicht setzen konnte, da es maskiert ist.
    Was genau heißt das?
    Kann mir bitte jemand helfen, bin gerade am verzweifeln!!!!
    Jens
    eine andere frage: hat jemand schon einmal den 4mbit speicher mit Bascom oder winavr-c angesprochen. es ist ja ein brachliegender goldklumpen auf dem butterfly.
    mfg pebisoft
    nähe Darmstadt
    Ich hab es hinbekommen.
    Hatte was an der Steckverbindung zum Butterfly falsch gemacht.
    Grüße und danke
    Jens
