Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HV-Elektronik eines Kamerablitzes
    Reutlingen
    Weiß zufälligerweiße (oder auch nicht zufällig) jemand, wie die Elektronik in ner Kamera aussieht, die aus der 3-6V Batterie die nötige Spannung für den Blitz "produziert"?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Geht es dir nur um's Prinzip oder willst du genau sowas bauen?
    pollin
    Hatte mal diverse Blitzmodule von der Firma Pollin.
    Mit einer 1,5V Baterie wurde der "Blitz" aufgeladen. Auf der Platine waren nur ein paar Widerstände, ein Transistor, ein mini Trafo und ein mega fetter Kondensator (360V xxxF), Glimmlampe.
    Sobald die Ladetaste gehalten wird, läd sich der Kondensator über den "mini Trafo" auf. Man kann es an einem sehr hohen piepen sogar hören. Vermute das die Spannung auf den Trafo Pulsartig durch Transistor... gesteuert wird. Der Kondensator hat bei vollständiger Ladung (Glimmlampe blinkt) knapp [glow=red:66c754c027]320V!!!!!! Vorsicht ist geboten!![/glow:66c754c027]
    Nach auslösen des Blitzes hat der Kondensator immernoch 50V!!! Habe mal ordentlich einen gebraten bekommen und kann behaupten, dass es nicht angenehm ist!
    Wenn du weitere Infos brauchst, würde ich mal eins dieser Module raussuchen.
    Infos über genau das Blitzmodul
    Infos über genau das von mir gemeinte Blitzmodul findest du unter:
    http://mitglied.lycos.de/bk4/blitz.htm
    Sehr interessante Umbaumöglichkeiten werden dort auch erklärt!
    Grüße Mirco
    Reutlingen
    Danke, sowas wollt ich mir bauen. Ich verrat besser nicht, wozu
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    aber immer mit vorsicht!
    [glow=red:a9f615a32d]Aber immer mit Vorsicht bei der Sache sein! Sonst bekommst du schmerzhafte Erfahrungen zu spüren.[/glow:a9f615a32d]
    Diese Blitzmodule findest du auch in Einwegkameras. Frag doch einfach mal in dem Fotogeschäft deines Vertrauens, ob sie alte Einwegkameras haben. Ich hab ne gnaze Tüte voll bekommen.
    MFG
