Seite 12 von 15 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 144
Thema: Asuro: Linienfolger mit PD-Regler
  1. #111
    Zitat Zitat von waste
    Fortsetzung:
    Hier ist mein Programm. Es ist soweit kommentiert, dass jeder damit klar kommen sollte.
    * Description: Asuro Linienverfolgung mit PID-Regler
    * Version 1: Korrektur auf beide Motoren verteilt
    * Autor: Waste	26.8.05
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    unsigned char speed;
    int speedLeft,speedRight;
    unsigned int lineData[2];
    int x, xalt, don, doff, kp, kd, ki, yp, yd, yi, drest, y, y2, isum;
    void FollowLine (void)
    unsigned char leftDir = FWD, rightDir = FWD;
    	FrontLED(OFF);
    	LineData(lineData);						// Messung mit LED OFF
    	doff = (lineData[0] - lineData[1]);	// zur Kompensation des Umgebungslicht
    	FrontLED(ON);
    	LineData(lineData);						// Messung mit LED ON
    	don = (lineData[0] - lineData[1]);
    	x = don - doff;						// Regelabweichung
    	isum += x;
    	if (isum > 16000) isum =16000;			//Begrenzung um Überlauf zu vermeiden
    	if (isum < -16000) isum =-16000;
    	yi = isum/625 * ki;					//I-Anteil berechnen
    	yd = (x - xalt)*kd;					// D-Anteil berechnen und mit
    	yd += drest;							// nicht berücksichtigtem Rest addieren
    	if (yd > 255) drest = yd - 255;		// merke Rest
    	else if (yd < -255) drest = yd + 255;
    	else drest = 0;
    	if (isum > 15000) BackLED(OFF,ON);	// nur zur Diagnostik
    	else if (isum < -15000) BackLED(ON,OFF);
    	else BackLED(OFF,OFF);
    	yp = x*kp;								// P-Anteil berechnen
    	y = yp + yi + yd;						// Gesamtkorrektur
    	y2 = y/2;								// Aufteilung auf beide Motoren
    	xalt = x;								// x merken
    	speedLeft = speedRight = speed;
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	if ( y > 0) {							// nach rechts
    		StatusLED(GREEN);
    		speedLeft = speed + y2;			// links beschleunigen
    		if (speedLeft > 255) {
    			speedLeft = 255;				// falls Begrenzung
    			y2 = speedLeft - speed;		// dann Rest rechts berücksichtigen
    		y = y - y2;
    		speedRight = speed - y;			// rechts abbremsen
    		if (speedRight < 0) {
    			speedRight = 0;
    	if ( y < 0) {							// nach links
    		StatusLED(RED);
    		speedRight = speed - y2;			// rechts beschleunigen
    		if (speedRight > 255) {
    			speedRight = 255;				// falls Begrenzung
    			y2 = speed - speedRight;		// dann Rest links berücksichtigen
    		y = y - y2;
    		speedLeft = speed + y;				// links abbremsen
    		if (speedLeft < 0) {
    			speedLeft = 0;
    	leftDir = rightDir = FWD;
    	if (speedLeft < 20)  leftDir = BREAK; // richtig bremsen
    	if (speedRight < 20) rightDir = BREAK;
    	MotorDir(leftDir,rightDir);
    	MotorSpeed(abs(speedLeft),abs(speedRight));
    int main(void)
    unsigned char sw;
    	Init();
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	StatusLED(GREEN);
    	speed = 150;
    	kp = 3; ki = 10; kd = 70;		// Regler Parameter kd enthält bereits Division durch dt
    	sw = PollSwitch();
    	if (sw & 0x01)
    		{ki=20;}
    	if (sw & 0x02)
    		{speed = 200;}
    	if (sw & 0x04)
    		speed = 100;
    	if (sw & 0x08)
    		kd = 35;
    	if (sw & 0x10)
    		kd = 70;
    	if (sw & 0x20)
    		kd = 140;
    	FrontLED(ON);
    	LineData(lineData);
    	while(1){
    		FollowLine();
        return 0;
    Habe diese Umsetzung des Linienfolgers mal ausprobiert, nur irgendwie funzt das alles nicht so richtig. Beim compilen bekomme ich zwar keinen error...
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Size before:
    test.elf  :
    section     size      addr
    .text       2568         0
    .data          0   8388704
    .bss          38   8388704
    .noinit        0   8388742
    .eeprom        0   8454144
    .stab       4416         0
    .stabstr    3117         0
    Total      10139
    Size after:
    test.elf  :
    section     size      addr
    .text       2568         0
    .data          0   8388704
    .bss          38   8388704
    .noinit        0   8388742
    .eeprom        0   8454144
    .stab       4416         0
    .stabstr    3117         0
    Total      10139
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 1
    ...aber beim Starten des Asuro leuchtet die linke Back-LED auf. Soll das so?
  2. #112
    Hallo pult,
    eine leuchtende Backled zeigt eine Begrenzung des I-Anteils an. Das kann bei längerer Kurvenfahrt vorkommen, ist für die Diagnose gedacht.
    Vielleicht hast du nicht meine Headerdateien/Libs verwendet. Probier mal mein Hexfile aus, das ist auch hochgeladen. Wenn es da auch nicht funktioniert, dann ist deine Hardware fehlerhaft oder nicht kompatibel, denn bei vielen anderen hat es ja funktioniert.
    Waste
  3. #113
    Hi bin noch net so der pro in c++, hab mir gedacht mit helfe der Lichtempfindlichkeit den Asuro sobald ein großer schwarzer Fleck auftaucht zum stehen zubringen geht auch alles soweit ist halt net alles so toll wie das Programm von waste. Daher frag ich was ich bei deinem Prog ändern muss damit er die Motorspeed auf 0 stellt sobald beide Sensoren nur noch schwarz empfangen.
    Achja bitte um Hilfe
  4. #114
    Hallo Gladius!
    Nun, ich werde dir jetzt nicht den Code auf dem Silbertablett servieren. Das wäre doch zu einfach und der Lerneffekt gleich Null.
    Aber hier die Vorgehensweise:
    Zuerst musst du rausfinden, welche Werte der Liniensensor bei Schwarz liefert. Da ich in meinem Programm das Umgebungslicht kompensiere, musst du also die Werte mit eingeschalteter FrontLED und mit ausgeschalteter FrontLED messen und voneinander abziehen und das jeweils für links und rechts. Wenn nun der typische Wert für schwarz etwa 20 ist, dann mach in mein Programm eine zusätzliche Abfrage auf < 30. Das sieht in etwa so aus:
    if ((Wertlinks < 30) && (Wertrechts < 30) dann Motor aus und Ausstieg
    Den typischen Wert von 20 für schwarz habe ich jetzt nur angenommen. Den richtigen Wert musst du selbst aus deinem Asuro mit dem Hyperterminal auslesen. Wie das geht findest du hier im Forum, einfach die Suchfunktion benutzen.
    Wenn dein Programm fertig ist, dann poste es hier. Es interessiert bestimmt auch andere.
    Gruß Waste
  5. #115
    Habs jetzt den ganzen Tag versucht die Abfrage in dein Programm reinzubekommen , aber bis jetzt hab ich wohl die richtige Stelle nicht gefunden oder bekamm irgendwelche komischen Fehler beim compilieren. Ich
    frag vielleicht kann mir ja noch einer Helfen die richtigen Werte ausgelesen das hab ich geschafft war ja net so ganz schwer nur die richtige Funktion in deine Funktionen einzubauen schaff ich leider nicht hab das Manual das bei lag schon 10x durchgelesen...
  6. #116
    Ich würde die Abfrage im Hauptprogramm (main) nach FollowLine() durchführen. Da die Variable lineData[] überschrieben wird, braucht man eine Zwischenspeicherung in FollowLine(). Ich würde da wegen der Übersicht gleich 4 globale Variablen dafür spendieren, z.B.:
    Loff = lineData[0]
    Roff = lineData[1]
    Lon = lineData[0]
    Ron = lineData[1]
    Im Hauptprogramm dann die Differenz Lon - Loff zur Kompensation des Umgebungslichts bilden. Das Selbe nochmal für rechts und dann die Abfrage starten. So sollte es eigentlich funktionieren.
    Waste
  7. #117
    @waste
    Ich glaube, das Problem ist bei mir auf den Antrieb zurückzuführen. Irgendwie dreht sich das linke Rad langsamer als das rechte, egal welches (auch vorher halbwegs funktionierende) linienfolger-prog ich benutze. Schade eigentlich, da muss ich wohl nochmal ran, obwohl ich sagen muss, das die Übersetzung der Motordrehzahl auf die Achsen beim Asuro sehr sehr unglücklich gelöst wurde.
  8. #118
    Hallo Waste,
    Obschon es schon lange her ist, will ich dir doch gratulieren mit deine „Linienfolger mit PID Regler fur die Asuro“. A fantastic job!!!!
    Weil meine Kenntnisse auf diesem Gebiet sehr klein ist habe ich ein paar Frage:
    1. Clockwise fahrt mein Asuro (ziemlich) flot um die Kurven auf eine schwarze Linie (auf weisse Untergrund). Anticlockwise verliert er gerne (bei gleiche parameters: speed, Kp.,Ki, Kd) bei zu enge Rechtskurven die Linie und fangt an im Kreis zu drehen.
    Hat das zu tun mit das Einlesen der Sensorsignale (an der linken Linienfolge_LED ist es heller (oder Dunkler ?) als an der rechten ??
    2. Ich habe versucht selbst ein Antwort zu finden , aber is ist mir nicht gelungen :
    Warum bekomme ich auf eine weisse Linie (auf schwarze Untergrund) kein Resultat. ?
    Mit freundliche Grusse Rien vamn Harmelen (NL)
  9. #119
    Das kann an einem unsymmetrischen Liniensensor als auch an unterschiedlichen Motoren oder Getrieben liegen. Auf der Seite, wo weniger Regelverstärkung vorhanden ist, fliegt er eher raus. Ich habe im Programm nichts vorgesehen, um die Linie wieder zu finden, falls der Asuro einmal die Linie verloren hat.
    Seit mein Asuro einmal vom Tisch gefallen ist, habe ich auch das Problem dass er bei voller Geschwindigkeit in engen Kurven auf einer Seite nicht immer folgen kann. Er fährt auch ohne Regelung nicht mehr gerade aus.
    Grundsätzlich kann die Regelung nicht die physikalischen Gesetze ausser Kraft setzen. Ein Auto kann auch nicht mit 100km/h eine enge Kurve durchfahren.
    Bei weisser Linie auf schwarzem Untergrund ist die Polarität des Liniensensor umgekehrt. Damit dreht sich auch der Regelsinn um. Der Asuro wird also von der weissen Linie wegregeln.
    Gruß Waste
  10. #120
    Hallo Waste
    Danke fur deine schnelle Antwort.
    Ich habe in deine Programm doff resp don geandert in:
    doff = Lineright - lineleft
    don = Lineright – lineleft
    und … es ist zum Staunen...... mein Asuro lauft flot auf einer weisser Linie (auf schwarzem Untergrund)
    Is dass wass Sie meinen mit: Bei weisser Linie auf schwarzem Untergrund ist die Polarität des Liniensensor umgekehrt ?
    Mit freundliche Gruss : Rien van harmelen (NL)
