Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Versorgung eines OPs
    Moin,
    ich möchte eine kleine Verstärkerschaltung bauen, die nur von einer Knopfzelle gespeist wird. Wie bekomme ich die hohen Verorgungsspannungen für den OP hin (speziell auch die negative), oder reicht es, den mit 1,8 V zu versorgen, wenn man nur bis zu diesem Wert verstärken möchte?
    Gruß,
    jörn
    Mit dem ICL7611 kommt man schon recht nahe dran,
    siehe Bild 9, Bild 22 in
    http://www.intersil.com/data/fn/fn2919.pdf
    vielleicht einen besser zu bekommenden Typ:
    OP LM 258 ---> zweifacher OP, DIP-8 Gehäuse
    Input Voltage= -0,3 bis 32 V oder +-16 V
    Temp. Range= -25 °C bis +125 °C
    Bei Conrad derzeit je Stück 0,17 EUR.
    Gruß Jon
