Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Treiber für ASURO USB geht nicht
    Weilburg
    Vor einigen Tagen hat mein Aldi-XP-Rechner den USB-Adapter anscheinend für die Maus gehalten. Die richtige (Funk) Maus und Tastatur ist auch am USB angeschlossen. Da ich das aber nicht gleich gemerkt habe und weder Maus noch Tastatur richtig wollten, musste ich den Rechner per Netzstecker neu startet.
    Ich habe dann aber gesehen das die LED am USB-Adapter fleisig am blinken war. Nachdem ich den Stecker zum USB gezogen habe, ging auch die Maus und Tastatur richtig.
    Aber den Treiber hat es dabei zerbröselt.
    Ein unbekanntes Gerät wurde gefunden - sagt der PC, aber der Treiber will sich weder Installieren noch Deinstallieren lassen.
    Wer weiß wie ich das ans laufen bekomme ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Installier aber auf jeden Fall die neuste Version von der Arexx Homepage. Da gabs schon mal Probleme.
    www.subms.de
    Hallo Vogon,
    ist dein Aldi Rechner zufällig ein Titanium MD 8000?
    Dort gab es immer wieder Probleme mit USB-Geräten.
    Beim Neuanschliessen eines USB-Gerätes oder Wechsel des USB Ports liessen sich USB-Geräte weder Installieren noch deinstallieren.
    Grund ist eine defekte 'monitor.inf' Datei. Diese Datei löschen oder umbenennen.
    Danach Hardware Erkennung starten und alles sollte wieder funktionieren.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Weilburg
    Danke Marvin, wie geht es deinen Dioden unten an der linken Seite ?
    Ich habe den Titanum MD8383 vom Nov 2004. Ich werd das mal prüfen - eventuell hilft es ja.
    The Answer is FF!
    Weilburg
    Ich hab mal in die monitor.inf geschaut. Da sind die Bildschirme drin beschrieben mit Auflösung, Frequenz usw.
    Aber ich habe es doch versucht - leider auch ohne Erfolg.
    Wenn ich den USB-Infrarot-Adapter anschließe bekomme nach einiger Zeit immer die Meldung "USB-Gärät wurde nicht erkannt".
    Ich habe jezt die gesicherte monitor.inf zurück an ihren Platz.
    Irgendwann heute Abend hatte ich einmal die Schnittstelle (COM15) und den FTDI-USB-Controler im Geräte-Manager. Aber als ich dann das Terminalprogramm startete, hat es sich aufgehängt. Die Task hat sich nicht mal mit dem Task-Manager abschiesen lassen. Ich habe eine Neustart gemacht, mit dem Erfolg: "USB-Gärät wurde nicht erkannt".
    Naja glücklicherweise hat mein PC ja noch eine COM1.
    Es war halt so praktisch, Terminal an COM1 und FLASH14 am USB.
    The Answer is FF!
    Hallo Vogon,
    Hast du auch den alten USB Treiber entfernt. So weit ich weiß, wird im Flash14 Tool ein anderer Treiber verwendet. Der alte Treiber muß vorher mit dem utility ftdiunin.exe deinstalliert werden.
    Wurde auch im folgenden Thread beschrieben.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?p=82837
    Wenn das nicht hilft, kannst du dem USB IR Receiver ja mal eins von deinen "berühmten" Gedichten vorlesen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    P.S. Die Dioden schmerzen immer noch, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran.
    Weilburg
    Zitat Zitat von m.a.r.v.i.n
    ... ja mal eins von deinen "berühmten" Gedichten vorlesen.
    Installieren,Deinstallieren, Rechner runter fahren usw. hat alles nix gebracht. Jetzt schau ich mal ob ich das Teil auf meinem alten W2K-Rechner noch zum laufen bekomme. [-o<
    Wenn das auch nix wird, ist wohl die Hardware bei der "Aufräumaktion" zum bau der Hyperraum Umgehungsstrasse mit draufgegangen. Oder der USB-Transmitter hat wegen dem "vorlesen der Gedichte" seine Ohren (Kommunikations-Kanäle) für immer geschlossen hat !
    P.S. das mit deinen gräßlichen Schmerzen in den Dioden - wen interessiert das eigendlich ?
    The Answer is FF!
    Hallo Vogon,
    hast du deinen USB Transceiver jetzt am laufen.
    Ich habe bei http://www.ftdichip.com/ noch was zu dem Thema gefunden.
    Some users of the D2XX drivers with our default VID and PID (0x0403 and 0x6001) have been experiencing problems installing under Windows XP. This is due to Windows XP Update trying to automatically install XP certified VCP drivers in place of the D2XX drivers.
    This problem can be overcome by temporarily disconnecting form the Internet while installing FTDI devices. If the problem persists, please contact FTDI Support for assistance.
    Soll heißen, bei XP mit SP1 während der Installation die Internet Verbindung schließen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Weilburg
    Auch auf meinem W98 habe ich das nich ans laufen bekommen:
    muss aber nix bedeuten denn die Kiste spinnt sowiso.
    Sobald ich kann werde ich mal deinem Tip ausprobieren.
    Danke !
    The Answer is FF!
    Weilburg
    ..hast du deinen USB Transceiver jetzt am laufen.
    Na, das is doch was !
    Dein Link war ein Volltreffer. =D>
    Jetzt geht der AUSURO USB-IR-Tranceiver.
    The Answer is FF!
