Thema: RN-Control RS232 Kabel zum PC
    Hallo Zusammen!
    Im HowTo zum RN-Control Board heißt es ja, dass man an den RS232 Port des Boards einfach ein Serielles Kabel dranhängen kann. Heißt das, dass ich mir einfach ein Kabel schnappe und die entsprechenden Leitungen in einen Verbindungsstecker zum Board (ist ja nur 3 Polig) Löte, und fertig bin ich? Oder muss ich da mehr Aufwand betreiben?
    Hätte nämlich grad noch ein Kabel und Adapter zur Hand.
    richtig, du nimmst das kabel und lötest leitung 2 und 3 vom PC an die äußeren kontakte (-> rx und tx) und leitung 5 in die mitte (->gnd).
    Super, dann mach ich mich gleich mal ans Werk
    und muss ich die Handshakingleitungen kurzschließen?
    Sonst meinen die doch die hätten keinen Partner...oder?
    MfG Majus
    Wien
    Das brauchst du nicht, dem AVR isses sowieso wurst, und dem PC-Terminal mußt du nur einstellen: Handshaking "none"
    mfg robert
    Super, Danke!
    Für alle anderen ist hier noch einmal die Pinbelegung für den RS232 Stecker. Damit sollte das ganze gebastel kein Problem mehr sein. http://www.elo-formel-datenbank.de/S...2__9_polig.htm
    MfG Majus
