Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CCRP5 Ladezeit
    CCRP5 Ladezeit
    Wie lange ist die ladezeit bei dem Robby? (ich habe 2300 baterien)
    Bild hier   ROBBY RP5
    Hallo !
    Naja kommt auf das Lade-Gerät drauf an ...
    Die Formel für Akku Lade Zeiten lautet :
    Ladezeit = (Kapazität des Akkus / Ladestrom) * 1,4
    Wobei der Ladestrom eben der vom Lade Gerät ist , das Kann von 250 - 500 mA sein .. du hast also 2300 mAh Akkus ?
    den ist das so
    (2300/250ma) *1,4 = 12,88 h
    dies gilt so z.B. für das von Conrad empfohlene Lade Gerät ...
    oder muss man die Kapazität von den Akkus zusammen rechnen ?
    Die Kapazität der Akkus muss nicht addiert werden, weil die Akkus in Reihe geschaltet sind und der Strom durch alle Akkus der gleiche ist.
    Ob der faktor 1,4 stimmt, weiss ich nicht, hört sich aber plausibel an...
    Ladezeit Robby
    Hallo pro2c,
    ich habe auch die 2300 mAh-Akkus. Leider ist die Ladezeit über die Ladebuchse vom "Ladegerät" (ist ja eigentlich nur ein Festspannungs-Netzgerät) abhängig. Außerdem erfolgt die Ladung über D2 und R3 auf der Robby-Platine, so dass "normale" Formeln für die Ladezeit nicht gelten können.
    Man kann aber bei ausgeschaltetem RP5 ein normales Ladegerät (Modellbau!) an F1 (+) anschließen und die Akkus optimal laden.
    Gruß Dirk
    Ich kenne die Schaltung nicht, weil ich (noch) keinen "Robby" hab. Ist denn da ein Schaltplan dabei oder hast Du das aus der Platine herausgelesen?
    Trotzdem verstehe ich nicht, warum normale Formeln nicht gelten sollen: der Strom durch die Akkumulatoren wird ja nicht weniger, nur weil er vorher durch ne Diode und einen Widerstand geflossen ist. Das heisst, dass es etwas komplizierter ist, auszurechnen, wieviel Strom fliesst, aber wenn der Strom bekannt ist, dann sollten die normalen Formeln auch wieder passen.
    Du schreibst, dass man an F1+ bei ausgeschaltetem Robby die Akkus laden kann.
    Ich hab mal in die Bedienungsanleitung reingeschaut und glaube mich zu erinnern, dass der Roboter kaputtgeht, wenn man den ausgeschaltet lädt. Täusch ich mich, oder ist F1+ etwas anderes als die Ladebuchse?
    [/b]
    Laden des RP5
    Hallo Dolgan,
    normalerweise muss der RP5 immer EINgeschaltet sein, wenn er über die Ladebuchse geladen wird.
    Wenn man ein echtes Akku-Ladegerät an F1 (und nicht an die Ladebuchse) anklemmt, muss er aber unbedingt AUSgeschaltet sein.
    Gruß Dirk
    Laden des RP5
    Hallo Dolgan,
    Gruß Dirk
