Thema: Mosfets für Schrittmotorendstufe
    OWL
    ich bin auf der Suche nach Logic Level Mosfets (P- und N-Kanal) für eine Schrittmotorendstufe. Diese sollten etwa 10A Phasenstrom vertragen können und mit einer Betriebsspannung von 60V zurechtkommen. Leider habe ich bisher nur einen geeigneten N-Kanal finden können. Daher die Frage: gibt es irgendwo eine Vergleichstabelle oder ähnliches? Wie findet man solche Bauteile?
    So furtbar groß ist die Auswahl bei Logic Level P-Mosfets wohl nicht, aber es gibt welche.
    http://www.vishay.com/mosfets/
    http://www.vishay.com/docs/72567/72567.pdf
    http://www.vishay.com/mosfets/trench...OSFET&x=40&y=8
    OWL
    Danke Manf, das habe ich gesucht.
    Brauchen die Fet's eine negative Spannung?? Im Datenblatt steht der minimale Rds bei einer Spannung von -4,5V. Ich möchte die Fet's als obere H-Brückenschalter einer Schrittmotorendstufe einsetzen und würde gerne auf weitere Treiber verzichten.
    Bei P-Kanal (enhancement) ist der Source Anschluß auf dem höchsten Potential. Die anderen Spannungen sind dagegen negativ.
    http://www.ipe.fzk.de/lehre/vrl_elp/...ronik04-11.pdf
