Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Pneumatik 18 BAR
  1. #21
    Wilhelmshaven
    Was für ein Kolbendurchmesser brüchte man denn um 100kg zu stemmen? Ist der kolben die Stange die ausfährt oder was?
    MfG. Dundee12
  2. #22
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi dundee12,
    Druck = Kraft pro Fläche (P = F/A); nach A umgestelt -> A = F / P
    Kraft = Masse * Beschleunigung (F = m * g)
    A = m * g / P
    A = Kolbenoberfläche in cm²
    m = Masse die angehoben werden soll in kg
    g = Erdbeschleunigung (9.81 m/s²)
    P = Kolbendruck (1 bar = 10 N/cm²)
    Jetzt kannst Du es selbst ausrechnen. Passe bitte auf die Einheiten auf.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  3. #23
    Wilhelmshaven
    Das ist zu komplieziert... was ist der kolbendurchmesser? ist das der durchmesser der stange oder die platte, die man da zb. drauf befestigt?
    MfG. Dundee12
  4. #24
    Sag mal, bist du so dämlich, oder tust du nur so?
    So liebe unterbelicheten Kinder: Das ist der Kolbendurchmesser:
    Ein Pneumatik (= Druckluft) - Zylinder besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:
    Dem Zylinder (Das rohrförmige Ding)
    Dem Kolben (Das Ding, wo im Zylinder drinnesteckt)
    Am Zylinder sind noch so Schlauchanschlüsse etc., aber zunächst ist das nicht so wichtig.
    Der Kolben ist T-förmig. (wie ein T dass man um die senkrechte rotiert)
    Also eine art runde Platte, mit einer Stange untendran.
    Die Stange ragt nachher aus dem Zylinder hinaus.
    Der Durchmesser der Platte ist der sogenannte Kolbendurchmesser.
    Aber, mal ganz ehrlich: Wenn du nicht in der Lage bist, alleine auf sowas zu kommen, die einfachen Kräfte-Formeln nicht begreifst, lass die Finger davon und kauf dir lieber wa sinnvolleres zum Spielen.
  5. #25
    Wilhelmshaven
    Danke HER ALLES WISSER.. Wie gross sollte der durchmesser sein für ca. 100kg?
    MfG. Dundee12
  6. #26
    Hi all,
    @sep : 14 Jahre bedeudet 8 Klasse. Da kann man auch mal auf dem Schlauch stehen.
    @dundee12 : Du hast zwei Möglichkeiten.
    Entweder Du wählst Dir einen Druck, z.B. der Druck der vom Kompressor zur Verfügung steht und rechnest Dir den Kolbendurchmesser aus, den Du brauchst
    oder
    Du Wählst Dir einen Kolbendurchmeser aus (je nach dem, was Dir im Handel zur Verfügung steht) und rechnest Dir den Druck aus, der vom Kompressor erzeugt werden muss.
    Ich gebe Dir einen Versuch es mal selbst auszurechnen. Morgen schau ich wieder rein und lass mich überraschen.
    Grüße Klaus
    PS.: die Antwort ist für mich ein Maß. ob Du den Titel Computerfreak behalten darfst.
  7. #27
    Wilhelmshaven
    Danke Klaus!
    So nach ein bisschen üblerlegen und rechnen bin ich auf das Ergebnis gekommen:
    196,3kg (Mit 10 Bar druck und nen kolbenduchrmesser von 50mm )
    ist es richtig?
    MfG. Dundee12
  8. #28
    LEV
    ist es richtig?
    Ja, das kommt gut hin.
    Aber wie groß muss denn jetzt der Kolbendurchmesser sein
    für 100kg bei 10bar ?
    Oder wie groß muss der Druck sein für 100 kg bei 50mm
    Kolbendurchmesser ?
    Dann hast du es doch !
    Gruß Jan
  9. #29
    Wilhelmshaven
    ca. 35mm um 100kg zu stemmen!
    MfG. Dundee12
  10. #30
    im Kreise Offenbach
    @klaus_0168: kleine Formelergänzung (nur der Vollständigkeit wegen), damit auch ersichtlich ist wie sich kg und m aus der Formel herauskürzen:
    1N = 1kg * 1m / s²
    David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
