Thema: Variablen und Komma ??
    GRAZ
    Habe da ein leichtes verständnissproblem.
    Mir ist nicht ganz klar, wie ich beim Bacom (Mega mit Kommastellen rechen kann.
    Bei welchem Variablentyp kann ich Komma verwenden ?
    Habe mal eine einfache Schleife dazu gemacht und lasse das am LCD ausgeben:
    Dim Test As Integer
    Testing:
     Test = Test + 10.1
    Locate 1 , 1
    Lcd "test" ; Test
    Waitms 5
    ' Cls
    Goto Testing
    Mit keiner Variablen ausser mit Single, sehe ich am LCD die Komma stellen .
    Habe inzwischen auch das Buch von Kühnel (2.Auflage) .
    Dort wird auf die Feinheiten leider aber gar nicht eingegangen
    Bei Kühnel finde ich die Integer Variable z.B. mit -32768 - +32767
    In der Bascom Hilfe steht z.B. für Integer : -32,768 - +32,767
    Soll das ein Komma sein ?
    Oder kann ich wirklich nur mit Single, Komma rechen?!
    Bitte um Hilfe
    Wien
    Nein, das ist -32768 ===> +32768
    richtig , dazu sind sie da
    mfg robert
    OWL
    falls das wirklich so in der Hilfe steht, ist es falsch, die Angabe bei Kühnel ist richtig. Bei Bascom kannst Du für Fließkommazahlen Single und Double verwenden. Meist hat Single eine ausreichende Genauigkeit, kommt eben immer darauf an, was man vor hat. Single haben eine Länge von 4Bytes und Doubles benötigen ganze 8Bytes, also 64Bit.
    Ruppi
    "falls das wirklich so in der Hilfe steht, ist es falsch"
    die aussage von ruppi stimmt nicht.
    hallo "32,768" deutet 32768. das komma ist zur übersichtlichkeit der tausender gesetzt worden, macht man sehr oft wenn man grössere zahlen zu papier(druck) bringen will.
    mfg pebisoft
    OWL
    Es ist wirklich verwirrend in der Hilfe, bei einem Integer steht in der Bascom Hilfe zwar 32,768 aber Word und Long sind ohne Trennstellen abgebildet. Egal, man wird wohl erkennen, wie's gemeint war...
    GRAZ
    @Hallo
    Genau.
    Herr Kühnel hat das dann also richtig und nicht nur abgeschrieben wie manche anderen.
    Danke für die Antworten
