Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Batterieüberwachung
    Zitat Zitat von nestandart
    so ...
    das ist die ersatzschaltung einer bateri (... und eigentlich einer stromquelle, egal welcher art ...)
    oft vergisst man die innere widerstände ... und die sind alles andere, als lineal ...
    Du meinst einer batarie und einer Last, oder ?
    Das C ist die Kapazität, ein R der Innnenwiederstand und der zweite R ist die Last oder hab ich was übersehen?
    LG
    Rubi
    Soweit ich es in erinnerung habe, ändert sich bei NiCD/NiMH der Innenwiderstand je nach Ladezustand. Bei beiden, steigt der Innenwiderstand bei der Entladung. Man kann also ohne Problem, ein rückschluß auf den Ladezustand nehmen. Nur ist dies nicht bei beiden gleich, NiMH haben eine geringfügig höhere Ladeschlußspannung als NiCD.
    Mfg Sascha
    also bei meinen Akkus sinkt die Spannung unter Last schon. Das kann man auch wunderbar messen. Man muß nur über mehrere Messungen einen Mittelwert bilden weil die Spannung manchmal doch etwas doller einbricht ( anlauf der Motoren etc. ) Der Mittelwert ist aber schon einigermassen aussagefähig.
    Eckhard
