Thema: Problem mit Bascom Simulator
    Hallo alle zusammen!
    Ich probiere meine erste Schritte mit Bascom AVR zu machen (habe bis jetzt nur in ASM programmiert) und treffe bis jetzt nur auf Probleme!!
    Ich habe folgenden Code aus dem Buch von Claus Kühnel 2.Auflage eingetippt (timer3.bas). Das ganze kompeliert und am simulator getestet
    (Bascom AVR 1.11.7.9). Leider fuktionier das ganze nicht (timer1 wird in der Simulation nicht gestartet). Der Counter bleibt auf $00. Anschliessend habe ich das Ganze auch mit dem AVR-Studio 4 getestet. Dabei habe ich das von Bascom AVR generierte .hex File verwendet. Die Simulation fuktioniete 1A.
    Frage:
    Liegt der Fehler bei mir (was ich nicht glaube), oder ist evtl. die Software nicht ausgereift? (was ich nicht hoffe).
    Vielen Dank!
    [/fade][/b][/code]
    Sorry Leute,
    der Quellcode wurde nicht mit übertragen.
    Das ganze also noch einmal.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Dim New_time As Bit
    Dim Seconds As Byte
    Dim Minutes As Byte
    Dim Hours As Byte
    Dim S As String * 2
    Const True = 1
    Const False = 0
    Const Reload = 62500
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 1
    Config Pinb.5 = Output
    Key Alias Pind.3
    Led Alias Portb.5
    Led = 1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Ocr1ah = High(reload)
    Ocr1al = Low(reload)
    Tccr1a = 0
    Set Tccr1b.3
    On Compare1a Timer1_isr
    Enable Compare1a
    Enable Interrupts
    If Key = 0 Then
    New_time = False
    Seconds = 0
    Minutes = 0
    Hours = 0
    End If
    While New_time = True
    If Seconds = 60 Then
    Seconds = 0 : Incr Minutes
    End If
    If Minutes = 60 Then
    Minutes = 0 : Incr Hours
    End If
    If Hours = 24 Then Hours = 0
    S = Str(hours) : S = Format(s , "00") : Print S ; ":";
    S = Str(minutes) : S = Format(s , "00") : Print S ; ":";
    S = Str(seconds) : S = Format(s , "00") : Print S
    New_time = False
    Wend
    End
    Timer1_isr:
    New_time = True
    Incr Seconds
    Led = 0 : Waitms 10 : Led = 1
    Return
    probier es auf der alten originalen bascomversion die in deinem besitz ist, damit läuft es. warum immer hinter den neuesten sachen herjagen. bleibt doch bei der version wo es läuft. wahrscheinlich hast du wieder die probeversion, die hat fehler.
    mfg pebisoft
    Hallo pebisoft,
    ich habe es auch mit der älteren 1.11.7.4 Demo Version ausprobiert. Damit klappt es auch nicht. Die neue 1.11.7.9 auch Demo habe ich nur ausprobiert um einen evtl. Fehler der älteren Versionen auszuschliessen.
    Hast Du dieses Listing vieleicht selber mal ausprobiert ob es bei dir läuft?
    mfg Kosta
    Wien
    Der Simulator hat irgendwo einen Schalter, wo man timer etc. aufdrehen
    (enablen) kann (muß)
    "Optionen" wahrscheinlich
    mfg robert
    wenn Du die Option "Sim Timers" ganz oben im Simulationsfenster meinst,
    die ist schon aktiviert, aber daran liegt es nicht.
    Ich habe das Listing(s.o) noch einmal mit der Demo 1.11.7.4 getestet und ein bißchen mit dem Code experementiert.
    Dabei habe ich festgestellt, dass sobald der Befehl "set tccr1b.3" ausgekommentiert wird der Timer simuliert wird. Die autoreload Funktion ist in diesem Fall zwar nicht mehr gegeben, aber vom Prinzip wird der Timer als solcher simuliert.
    Es liegt definitiv an den Befehl "set tccr1b.3" der den Simulatior ausser trap bringt.
    Kosta
