Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PWM-Steuerung mit µC
    Im Elektor halbleiterheft, gab es einen Beitrag "PWM-Steuerung mit µC"
    Die Frequenz die der PIC erzeugt isat dabei 100Hz
    Software:
    http://www.elektor.de/Default.aspx?t...=5550519&PN=On
    kann mir jemand sagen, der Ahnung davon hat, ob sich die Software modifizieren lässt für den 10kHz bis 100kHz Bereich?
    Wäre dankbar für jegliche Hilfe
    Aachen
    Ich kanns dir nciht mit Sicherheit sagen, aber 100kHz bei einem Pic ist meines Wissens nach ein wenig viel. Er hat 4Mhz, ich kenne mich mit dem Timer nicht so gut aus, aber er wird dann bei 100 kiloHerz eine maximale Auflösung von 40 Stufen haben!
    Bei nem AVR wüsste ich, dsas es klappt, der hat z.B. 16 Mhz.
    Es würde auch mit weniger als 100kHz gehen, sind 50kkHz noch gut machbar?
    Ist mit Auflösung in Stufen die Auflösung des PWM signals gemeint? Wenn ja dann ist das mehr als genug, die original software ist für 10 Schritte ausgelegtund das reicht vollkommen.
    Aachen
    Tja, wie gesagt, ich kann dir Leider zu den Timern von PICs wenig sagen. Bei den AVRs ist es halt so, dass die nen eingebauten Timer habe, der quasi autonom läuft, ohne das dafür nach dem setzen der Parameter noch Prozessorzeit verschwendet werden muss. Wenn das bei den PICsähnlich ist, sollte es reichen, aber wie gesagt, ich kenn ich da nciht aus.
    Vielleicht hilft diese Seite? http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/pwm.htm
