Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Wie viel Ampere ziehen 300-400 Watt Motoren?
    Also bei mars roboter würde ich nicht un bediengt von einer fernstuerung sprechen. wa doch ordenlich lauf zeiten oder ? und gewisse dinge hat er auch selbt entschieden. Welchen tauch roboter meinst du ?
    wenn den aus dem forum mit dem habe ich mich noch nicht so beschäftig
    was er kann und was nicht. Aber mir gefällt schon allein das wort Kampf nicht.
    Gibt es den ein funktion in dem Ganzen welche nicht per Kopf aus gelöst wird ?
    aber ich möchte den Thread nicht zu dieser Diskustion hin ziehen.
    Sorry hätte mir den kommetar sparen sollen.
    Wilhelmshaven
    danke danke.... aber ich denke ich werde den fahrtregler bei conrad nehmen, da das bausätze sind und sie auchrealtiv teuer sind!
    MfG. Dundee12
    gibt doch mal bitte die Bestell nummer
    Kenne da keiner der So viel leistung aushält.
    Danke
  4. #24
    Wilhelmshaven
    beim großen C best. Nr: 22 50 59-79
    MfG. Dundee12
  5. #25
    Ich habe den Top60 davon also eine Nummer kleiner habe schon den zweiten defekt immer dann wenn der robi steht. Und eigenlich kein Strom fliest.
    bei dem Zweiten mal war auch nur ein normale Fernsteuerung dran.
    So das ich also keine Fehler gemacht habe kann. das wohlt ich dir nur sagen.
    Die 90A sind es aber nur bei 25 Grad die werde aber schnell heis also läufter davor oder so was den in denke dein gehäuse wir geschlossen sein.
    Denkdran du muß bei einem den Plus ablassen wegen dem BEC das bekommt dem Empfänger sonst nicht.
  6. #26
    Wilhelmshaven
    misst! aber dankefür die warnung... dann werde ich wohl doch en von Ebay nehmen... (drehzahlregler al suchwort) da is einer der hält 50a aus ich denke der geht auch..
    MfG. Dundee12
