Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CNY70
    CNY70
    ich habe hier nen riesen Problem, ich bekomme meinen CNY70 nicht richtig angschlossen. Ich kriege die Pin belegung nicht raus, die aus dem Datenblatt von Reichelt ist verkehrt. Dan habe ich es anders versucht und er is kaputt gegangen. Nun habe ich nur noch einen und müstte unbedingt die Richtige belgeung wissen.
    Mfg Timo
    Bayern
    poste mal die genaue beschriftung deines CNY70 dann kann ich dir helfen.
    Neu
    Nach längerer Zeit habe ich noch mal versucht...leider kommt bei mir nix aus dem CNY 70 raus obwohl ich ihn laut Datenblatt richtig angeschlossen habe. Ich habe einmal eine zeichnung gemacht, ich hoffe ihr könnt mir sagen welche zwei kabel die Diode sind und welcher der Transistor und ganz wichtig welche Farbe muss ich an meinen Schmitt trigger anschließen?
    Auf dem CNY70 steht V CNY70 428.
    Vielen Dank für jegliche Hilfe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cny_122.jpg
    Earth
    Top view = Oberseite Ansicht
    Marking area = Markierung Bereich
    Grüße,
    H.J. Windt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pins_cny70.gif
    Bielefeld / Paderborn
    Grüße,
    H.J. Windt
    [übersetz]
    Oberseite Ansicht = Draufsicht
    Markierung Bereich = Beschriftungsseite
    [/übersetz]
    sorry, is nicht böse gemeint, aber ich konnte es nicht lassen!
    @omit: ich hab meinen auch nach dem Reichelt-Datenblatt angeschlossen und er funktioniert.
    Laut Windt's Grafik aus selbigem Datenblatt
    müsstes du den Ausgang des Transistors (rechts oben) an deinen Schmitt-Trigger hängen.
    Earth
    @Goblin:
    @Omit
    Ich würde es auf diese Weise versuchen. Grüße,
    I would try it this way.
    Greetings,
    H.J. Windt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cny70_try_1.gif
    Was?
    Die vom Reichelt-Datenblatt ist wirklich falsch?
    Mir sind auch schon welche kaput gegange. Aber ich dachte das ligt bei mir an einer fehlenden Freilaufdiode.
    Bist du dir sicher, das die Belegung aus dem Rechelt-Datenblatt falsch ist?
    Kann das jemand bestätigen?
    Grüße
    Lars
    Berlin
    Hallo zusammen,
    soweit ich weiß, gibt es 2 verschiedene Pinbelegungen beim CNY70. Hängt vom Hersteller ab.
    Quelle: http://www.the-starbearer.de/Schaltungen/CNY70_Auge.htm
    Gruß Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cny70_versionen.jpg
    Dann ist es bei Reichelt doch richtig.
    Hätt´ mir auch nicht vorstellen können, dass die Belegung im Reichelt-Datenblatt für deren Hersteller falsch ist.
    Ist aber gut zu wissen, dass es zwei verschiedene Belegungen gibt.
    Grüße
    Lars
    Kann ich die Spannung vom CNY70 auch mit nem Comperator wie dem LM324 aufbereiten um ein sauberes Signal für den Atmel zu bekommen oder stört da die hysterese?
