- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: E-Motor
    Essen (NRW)
    E-Motor
    ich habe ein C-Control Unit, das Applikation Board und die Relaisplatine.
    Meine Frage:
    wie kann ich ein Elektromotor erst in die eine Richtung und dann in die andere richtung drehen lassen?
    Speed
    Regensburg
    Ja das dürfte kein Problem sein.
    handelt es sich bei dem motor um wechsel oder gleichstrom?
    Dann erzähle bitte auch gleich noch bei wieviel Volt der Motor laufen soll und bis zu welchem Strom.
    Earth
    und welches Relaisplatine?
    Niederbayern
    im prinzip läufts so, dass du den motor an das erste relais anschließt und dann an das zweite entgegengesetzt gepolt anschließt, falls das geht. allerdings brauchst du dann auch pro relais 2 schließer und ich weiß ned ob deine platine das hat. du must allerdings sicher stellen, das ned beide relais gleichzeitig anziehen, weil du dann nen kurzschluss hast. such mal bei google nach "wendeschaltung"
    Bernhard
    Essen (NRW)
    Der Motor läuft mit 5 Volt (Gleichstrom).
    Hab bei google nichts brauchbares gefunden.
    Hat vielleicht jemand ne Skizze?
    Speed
    Essen (NRW)
    DANKE ((
    Suchst Du so eine einfache Schaltung zum Ein- und Umschalten?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=12433#12433
    Earth
    Hast Du Conrad Relais-Modul Best.-Nr. 19 83 06 oder Relais-Modul Best.-Nr. 19 88 36?
    Grüße,
    H.J. Windt
    DANKE ((
    Wenn Du keine Informationen gibst, kann man Dir auch nicht helfen.
    Welchen Strom zieht der Motor? 10mA oder 100A ?
    Darf man ihn einfach schalten oder muß er langsam anlaufen?
    Stefan
