Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: E-Motor
  1. #21
    1hdsquad
    es gibt bei conrad ein motorumpolrelais
    das hab ich mal benutz, ich hatte keine probleme
  2. #22
    Essen (NRW)
    Kann ich statt dem Relais diese Schaltung nehmen??
    Speed
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_821.gif
  3. #23
    Die Schaltung ist grundsätzlich für kleine Motoren geeignet, die bei Ub nicht mehr als etwa 200mA aufnehmen.
    Für eine hohe Schaltfrequenz (Chopperbetrieb) ist das Abschaltverhalten zu prüfen und Freilaufdioden sind zu ergänzen.
    Essen (NRW)
    Mein Roboter hat zwei umgebaute Servo-Motoren.
    (Top Line Standard Servo ES-30 JR Artikel-Nr.: 227726)
    sorry ich bekomme den link da zu nich hin
    Ich hab aus den Servos die Platine ausgelötet sodass es jetzt so ne art Getriebemotoren sind. Ich wollte nur wissen ob die Motoren dafür geeignet sind. Ich will ja nicht das etwas kaputt geht.
    Speed
  5. #25
    Die Motoren sollen zur Versorgungsspannung passen, für Servos geht wohl so um die 5V, für Duerbetrieb besser etwas weniger. Die Transistoren sollten mit dem Basisstrom (von ca.1mA) noch in der Sättigung sein, also bis etwa 200mA. (Sonst auch etwas kleinere Widerstände nehmen.)
    Essen (NRW)
    Ich weiß nicht geanu sind das 5KOhm Widerstände?
    Speed
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_821_161.gif
  7. #27
    Wenn 1k5 dasteht dann ist der Wert 1,5k. (in Ohm)
    Man spart das Komma indem man die Größenbezeichnung k an die Stelle setzt.
