Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bitmanipulation
    Bitmanipulation
    So hab ein kleines Problem, ich will die Bits eines Bytes verändern ( Bitmanipulation) aber ich hab kein Plan wie das in Bascom gehen soll.
    Beispiel:
    das 3. Bit eines Bytes soll auf High gesetzt werden also von
    &B00000000 nach
    &B00000100
    ohne die anderen Bits zu verändern also wenn ich zB sowas hab:
    &B01010101
    und das 4. soll High werden muss das rauskommen:
    &B01011101
    wie kann ich das lösen? Das es geht weis ich aber wie??????
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Geht so:
    xxxx=&B00000x00 or &B00000100
    xxxx=xxxx and &B00000x00
    nennt man maskieren oder so. Mit And und Or kannst du sehr viel machen. Viel erfolg
    Pinneberg
    Soviel ich gesehen habe, kennt AVR Bascom die typischen logischen Operatoren nicht. Ein kurzer Blick in die Hilfe liefert allerdings die Funktion "Bits" - dort solltest du einmal nachsehen.
    ich hab noch was viel besseres entdeckt ( beim experimentieren)
    das ist in Bascom einfacher als ihr es euch vorstellen könnt:
    Dim Variable as Byte
    Variable = &B0000000
    Print variable
    Variable.5 = 1
    Print variable
    END
    So probierts mal aus!!!!!!
    Unsinn. Mache Bascom bitte nicht schlechter als es ist.
    Aus der Hilfe:
    Logical Operators
    Logical operators perform tests on relations, bit manipulations, or Boolean operators.
    There four operators in Bascom are :
    Operator Meaning
    NOT Logical complement
    AND Conjunction
    OR Disjunction
    XOR Exclusive or
    It is possible to use logical operators to test bytes for a particular bit pattern.
    For example the AND operator can be used to mask all but one of the bits
    of a status byte, while OR can be used to merge two bytes to create a particular binary value.
    Example
    A = 63 And 19
    PRINT A
    A = 10 Or 9
    PRINT A
    Henrik
    Pinneberg
    @henrik
    Es lag mir nicht daran, Bascom schlecht zu machen. Ich habe lediglich in meiner BASCOM-Version im Hilfe-Index nachgesucht und dort weder eine Referenz zu den booleschen Operationen noch zum Stichwort LOGICAL gefunden - ich muss allerdings gestehen, dass ich nur kurz über die Indexstichwörter geschaut habe und da war es eben nicht dabei.
