Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 300 durch 12 = 25 Amp.
    Wilhelmshaven
    Stimmmt das hat ein 300 watt motor nur 25Ampere? Das hat mir jemand anders gesagt, mir hatte jemand 50 Ausgerechnet.
    MfG. Dundee12
    Hast du die Motoren denn schon?
    Aber deine Rechnung stimmt? Wer sagte denn 50A? Ich war's aber nicht!
    Wenn du den Strom wissen willst um die Sicherung dafür auszulegen darfst du aber nicht vergessen, das der Motor zum Anlaufen mehr Strom benötigt und die Auslösecharakteristik dem Motor angepasst ist.
    Warte doch erstmal auf die Motoren oder lass dir im Vorfeld schonmal alle! Daten des Typenschilds geben.
    Wilhelmshaven
    OK! Danke die PM hat sich dann eledingt! So nacht^^
    MfG. Dundee12
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi dundee12,
    das mit den 25A stimmt nur, wenn der Motor an 12V angeschlossen ist. (P = U*I)
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Wilhelmshaven
    Danke! Weil dann wäre ein teuer 50 Ampere fahrtregler überflüssig!
    MfG. Dundee12
    naja wie schon gesagt treten beim Anlaufen wesentlich höhere Ströme auf, kurzzeitig muss der Regler sicherlich an die 100 Ampere verkraften können.
    Gelsenkirchen
    Also wenn ein DC-Motor bei nomianler Last 25A aufnimmt dann sind das beim Anlauf locker 50-60A und kurz vor dem Blockieren bei Last auch. Dein Fahrteregler muß also den Strom zumindest für einige Sekunden aushalten können.
