Thema: Divisionsbefehle in Bascom
    Hi!
    Bei der C-Control gab es so Befehle, die einem bei einer Division den Rest geliefert haben, gibt es das auch bei Bascom? Geil fänd ich auch einen Befehl der nur eine Ganzzahlige Division vornnimmt. Ich glaub das macht er ja wenn man die Zielvariable wo das Ergebniss rein soll als Integer definiert oder? Find ich bei Bascom nicht so ganz so toll gelöst.
    Ich hab da schon mal in der Hilfe gestöbert aber auch nicht so recht was gefunden.
    Gruß Johann!
    Wien
    Re: Divisionsbefehle in Bascom
    Zitat Zitat von farmerjo
    Division den Rest
    Der divisionsrest heißt MOD
    Einer = 194 MOD 10
    richtig
    byte, integer, word oder long links vom "=" gibt immer Ganzzahlen
    andere Art wäre mit "ROUND"
    Bringst du ein Beispiel, wie das andere lösen ?
    mfg robert
    Hard, Vorarlberg
    Es gibt natürlich auch bei Bascom diese Funktion. Sie nennt sich hier MOD.
    z.B.
    Dim Long1 as Long, Long2 as Long, Long3 as Long
    Long1 = 17
    Long2 = 5
    Long3 = Long1 MOD Long2
    ergibt 2 als Ergebnis in Long3
    Diese Funktion ist gültig für die Ganzzahlen-Variablentypen Byte, Word, Integer und Long.
    Bei Fließkommazahlen (SINGLE, DOUBLE) macht eine Restwertberechnung eigentlich keinen Sinn, da das Ergebnis ja wieder eine Fließkommazahl mit der entsprechenden Anzahl von Kommastellen ist und kein ganzzahliger Rest bleibt.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Sinn macht das schon wenn man z.B. das Ergebniss an einen Prot weiterleiten will.
    Bei Pascal find ich das besser gelöst mit der Variablen Umwandlung, da gibt es ja massig Anweisungen wie StrtoInt und so. Ich liebe Basic weil es anders als C einem sofort klar wird was da passiert und nicht so kryptisch da steht. Nur das in Bascom das so mir nicht dir nichts übergangen wird was da genau steht find ich ein bischen doof. Nun ja wahrscheinlich wird da dann nur das Register verwendet in dem die ganzen Zahlen stehen und das Register für den Kommateil wird unter den Tisch fallen gelassen. Ich bin mal gespannt es soll ja wohl bald einen Versionsprung geben mit einigen Neuerungen.
    Gruß Johann!
    Warum findet die Hilfe eigentlich nichts bei dem MOD Befehl??
    Wien
    ..massig Anweisungen wie StrtoInt
    StrToInt ist keine Anweisung, sondern eine Library-Funktion. die gibt's beim Bascom auch, nur heißt das VAL
    Steht im Help
    Mit dem MOD hast du recht, das ist nicht leicht zu finden.
    mfg robert
