Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Suche LCD - lib für LCD Addon von myAVR
    Ich habe leider noch keine passende lib für das LCD Addon von myAVR gefunde.
    Kann mir jemand sagen woher ich die bekomme?
    MaN
    hi
    ist das so ein standarddisplay (mit einem HD4478 Controller drauf) ?
    dann sollte diese lib funktionieren: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise...ware.html#libs
    cu
    chris
    diese Lib kenne ich schon.
    Da aber das LCD Addon anders angeschlossen ist (fehlen ein paar leitungen) geht das nicht mit der.
    hmm, wie denn? die lib untestützt den io-modus mit nur 4 statt 8 datenleitungen (funktioniert bei mir einwandfrei)
    was hat denn das display für einen controller drauf?
    cu
    chris
    ist ein HD4478 Controller
    es sind nicht die datenleitungen.
    R/W ist auf LOW und somit ist keine Bussyabfrage und keine Adresscounterabfrage möglich.
    dann schliesst du r/w an den vorgegebenen pin an.
    mfg pebisoft
    dann müsste ich halt die leiterbahn trennen das es nicht mehr auf gnd ist und ein kabel verlöten. meinst das soll ich machen?
    ansonsten kannst du es mit der lib nicht ansprechen.
    ich wechsel auch manchmal. unter Bascom und fastavr muss ich auf masse legen und unter winavr-c geht es an den pin des avr.
    ich habe eine winzige lochrasterplatinensteckbuchse genommen (0.5mm draht passt rein).
    mfg pebisoft
    hi
    sonst müsstest du die lib entsprechend modifizieren - zB die abfrage des busy-flags durch ausreichend langes warten ersetzen, ...
    cu
    chris
    also ich wäre auch für das anpassen der bibliothek... zum dran rum ritzen finde ich das teil zu schade
