Thema: MOSFET defekt?
    Niederbayern
    MOSFET defekt?
    Hallo kurze Frage (zur Sicherheit):
    Ich hab einen LL-N-Channel-MOSFET IRL3705N. wenn ich da im ausgebauten zustand zwischen Drain und Source 0 Ohm widerstand messe ist er hinüber. oder?
    Danke
    Bernhard
    An der Saar
    FETs vom Verarmngstyp sind selbstleitend.
    Falls er vom Anreicherungstyp ist, sicher sein, daß das Gate keine Ladung trägt (FETs sind spannungsgesteuert, nicht stromgesteuert)
    Disclaimer: none. Sue me.
    d.h gate und Source vor der Messung mal kurzschließen, dann sollte er hochohmig werden.
    Stupsi
    Niederbayern
    dann werd ich das mal machen. ist es eigentlich egal wie ich das messgerät an Drain und Source pole?
    Danke
    Bernhard
    Es ist ein Anreicherungstyp, also Gate an Source und Drain Source messen.
    Solange nur festgestellt werden soll ob der Kurzschluss noch da ist ist die Richtung egal, sonst Drain an plus.
    Niederbayern
    Danke, das werd ich nachher gleich mal machen.
